Стартера не върти
- FordUser
- Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
- Местоположение: софия
Стартера не върти
здравейте колеги, от около 2-3 седмици не съм карал Фиестата и онзи ден опитах да я пална обаче стартера не върти, вчера пак, днес пак. Акумулатора го слагам от друга кола, не съм пробвал с бутане че ако не палне не мога да я върна на мястото и.
Идеи какво може да му е на стартера, преди ми е правила проблем загрее и не пали но съм вкарвал 4-та или 5-та и като съм бутнал 1 метър и пали, явно четките вътре ли, знам ли.
А и къде да я карам да я погледнат ? При Иво на Брод ?
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: Стартера не върти
Ако шалтера щрака, като се опиташ да запалиш са заминали четките на стартера, ако ли не може да е от лоша маса или проблем в контактния ключ. При мен е същия проблем с разликата, че пали когато и е кеф и така и не мога да разбера къде е проблема.
Revell
- Местоположение: Varna
Погледнете си връзките на кабелите на самия стартер. Ако са окислени или е тръгнала ръждичка не прави добър контакт...не съм 100% убеден че е това, но при мен ми направи впечатление че имаше период в който стартера се вадеше поне 1 път месечно и нямах проблеми, сега след 3-ти месец без ремонт пак се почна с този гаден проблем.
- FordUser
Еми ще огледам за окисляване, този проблем го прави от дълго време, но винаги на различни периоди.
- GeMGeorgiev
При мен се оказаха четките на стартера. Вчера ги смених и сега пали, като кибрит.
