Въпрос за Добавка за хидравлични повдигачи?
SaBI_Escort
Регистриран: 30 окт 2009, 18:29
Модел на автомобила: Escort CLX
Местоположение: Търговище
Мнение от SaBI_Escort » 02 сеп 2010, 21:25
Имам Форд Ескорт 1.6 ПИ бензин, от няколко дена (близо седмица) се чува някакво щракане от двигателя, ходих на майстор и ми каза че е от клапаните, но за сега нямам възможност за ремонт и за това като по-евтин метод реших да пробвам така наречената "Добавка за хидравлични повдигачи" та въпроса ми е: до колко са ефикасни тия добавки и може ли да се смесва със старото масло без да се сменя, и да се кара с добавката? Благодаря
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: Въпрос за Добавка за хидравлични повдигачи?
Мнение от deathstorm » 02 сеп 2010, 23:37
Като позагрее двигателя спира ли да трака? Маслото сменено ли ти е? Добавките имат ефект, но временен и според мене няма смисъл. Иначе има добавки които буквално "продават" коли, но след месец най-много купувача осъзнава колко се е набутал.
SaBI_Escort
Мнение от SaBI_Escort » 02 сеп 2010, 23:45
След като загрее пак си продължава щракането, маслото е сменяно преди 5-6 месеца
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 сеп 2010, 09:00
Незнам как помага добавката. Сигурно има ефект за известно време.
Дали няма повреден повдигач, който да се оправи със смяна?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 сеп 2010, 09:07
Ако е 8 клапана, може да е износен вала. С добавка за повдигачи не става, пробвали са мои клиенти, после пак ремонт. А дълго тропащи повдигачи нараняват разпределителния вал :( Дори със стари работещи повдигачи пак е по-добре, не отлагай ремонта.
Мнение от paci » 03 сеп 2010, 10:28
SaBI_Escort написа:След като загрее пак си продължава щракането, маслото е сменяно преди 5-6 месеца
Има масла които за 4000-5000 км пробег губят всякакви качества и свойства.
Ти за 6 месеца може да си врътнал 30 000 км. ...
Повдигачите и вала са ти за оглед и смяна.
Никакви добавки няма да те оправят.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 03 сеп 2010, 10:31
При мен когато гореше масло почваше да чатка единия повдигач когато маслото намалее. Виж дали не е близо до долната граница на щеката и долей до средата, ако пак чатка - ремонт :cry: и както колегата каза не отлагай, че ще стане по сериозно. А и виж километража колко километри е минало маслото...На последък аз сменям на 3 месеца...просто минавам 10000 за толкова време :|
