Настройка на бензин на Фиеста (карбуратор) в Пловдив
- zombajo_
- Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993) - Местоположение: Пловдив
1.Трудно пали на бензин сутрин.
2.След като едва запали подавам газ до дупка (без смукач) и едва след 4-5 сек мън,мън дига оборотите.
3.Вчера бях в сервиз и от хилядите елкона които съм минал но без абсолютно никакъв ефект и от прочетеното
Тъй като майстора е мой човек ми ги смени без пари защото немислеше че проблема ще се оправи от това,но трябваше да се пробва.
Давайте всякакви предложения за места кадето си заслужава да се отиде.Защото зима иде и ГРЕДАТА ще е голяма лично при мен. >:D<:
Благодаря предварително на всички.
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Настройка на бензин на Фиеста (карбуратор) в Пловдив
Във Форд сервиза до затвора имаше един майстор Бранко, ако все още работи там ще ти помогне.
- zombajo_
Много ти благодаря човек Бранимир ми скри шапката този човек е единствен за мен който наистина гизнае карбураторчетата а и не само всичко останало и ме спаси от мъките ми.
=D>:
- vargala81
Колега, радвам се, че съм те изпратил на правилното място и не съм те подвел. Сега ще те помоля да оставиш координатите и телефона на Бранимир, та ако се наложи на някой колега със проблем в карборатора да го потърси. Иначе аз лично не съм доволен от него, вместо гарнитура на изпускателния колектор ми смени повдигачи а проблема си остана. След смяна на гарнитурата в друг сервиз ми се реши проблема НО НА КАРБОРАТОРИТЕ Е ЦАР.
- zombajo_
Ето телефонът 0888612451
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 23 госта
