Има ли Ескорта.......
- Регистриран: 14 мар 2006, 13:16
- Модел на автомобила: ESKORT 1.8 D 93г
При мен не светят врътките за топло/студено,вентилатора и часовника също не се вижда вечер!Знае ли някой има ли там осветление и как се сменят крушките ако има?
- Georgiev
- Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI - Местоположение: Разград
Да. трябва да светят. Сменят се лесно. трябва да махнеш пластмасовия панел около тях и после вече ти ясно. Доколкото си спомням имаше болче за развиване което е под пластмасата около километража та ще трябва и нея да махнеш. Тя е на два болта които са завити отдолу на горе в горната част. Другите скрити болтчета са под врътките. Врътките просто се издърпват внимателно мисля че нямат някаква особенност. Но болче има и зад някоя от тях.
Успех
Успех
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Трябва. На моя Форд също има часовник. На баща ми обаче няма и аз съм разглабял неговия защото не светеха врътките.Часовника би трябвало да е на самия панел и да се откачи с него вероятно че има кабелчета които да откачиш след като го отделиш панела от арматурното табло.Информацията която ти дадох е от модела 1992 но моя е 96 и предполагам че местата на болчетата са същите. Въпросът ти за часовника е доста уместен но немога да ти дам по - точна информация за него от това.
- Georgiev
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Точно такова табло съм разглабял. като твоето , но часовника не съм махал.Сега се сетих , копченцата за нагревателя на задното стъкло и за фаровете за мъгла са на щипки излизат като се издърпат навън внимателно. А за часовника , на твое място бих опитал да го извадя след като махна панела на врътките и да опитам да посегна отвътре да го избутам. Внимавай да не ти се счупи някоя пластмасова щипка че после ще ти трака и ще те дразни. Лично мен много ме дразнят такива неща.
- kEFi
Re: Има ли Ескорта.......
Не бързай!zzari написа:При мен не светят врътките за топло/студено,вентилатора и часовника също не се вижда вечер!Знае ли някой има ли там осветление и как се сменят крушките ако има?
1. Провери дали ти работят всички светлини - габарити, стопове, аварийки, мигачи, фарове...и индикациите по таблото. Пиши.
2. Провери си таблото с бушоните - на капака им има означения кой за какво е, на самите бушони-по колко ампера са. Използвай едни и същи и ги размени (в леглата, които ти се струват като означени за осветление). Ако светнат случайно - купи си съответния бушон/и....
3. Чак след това разглобявай таблото. Не е сложно, само е малко пипкаво. Но преди да се заемеш с това - изтегли и огледай хайнесите в сайта, прочети и другите писаници по темата (използвай търсачката)...ако нещо е неясно - пиши!
Успех!
Всичко друго свети и работи в колата освен врътките за отоплението и вентилацията и часовника,но тово с бушоните е добра идея!Вчера си купих един комплект и днес ако остане време щте ги проверя всичките и ще пиша!Само като гледам крушките какви модели са,май трябва да я свърша тази работа близо до магазина!
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Моите крушки бяха изгорели всички до една зад врътките! И аз си мислех че може да е нещо сериозно щом всички не светят ама излезе лесно. Смяната е малко пипкава ама не е трудно - колегата по-горе е обяснил добре. Часовника се изкарва много лесно с една или дори две тънки прави отверки като се надигне от вдете страни. Не е нужно каквото и да е било бутане от вътре. На мен например не ми е изгоряла крушката на часовника ами постоянно ми прекъсва някъде по веригата и ту свети ту не свети(когато му кефне)
Днес я свърших!Излезе една крушка на врътките,после прекъсната пътечка след нея за следващите две крушки!Пътечката оправих с запоено кабелче и смяня ня крушките после!Крушки наистина нямяше никаде освен в едно малко магазинче /за живеещите във Варна/ до дом Младост по 0.60 стотинки!На всякаде ми предлагаха по 1.50-2 лева но точно такива нямяше!Тези са някакви ментета сигурно но светят!При часовника се получава нещо друго,там светва нормално(може би) на контакт и когато включа габаритите силата на крушката намалява на половина и почти не се вижда и се чудя дали това не е нормално!Днес се замислих че при мен всичко работи и без контакт!Стъкла,шибидах,огледала,мегачи,чистачки,вентилатора на парното и стъкломиещото и си мисля че това май не е нормално!При вас също ли е така и ако не е ще черпя ако някой ме светне от каде се получава това!!!!
За часовника и габаритите трябва да е така.zzari написа:...................При часовника се получава нещо друго,там светва нормално(може би) на контакт и когато включа габаритите силата на крушката намалява на половина и почти не се вижда и се чудя дали това не е нормално!.................
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
