Питане за скоростна кутия Форд Фиеста Марк2 1.1 87г
- zombajo_
- Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993) - Местоположение: Пловдив
Въпроса ми е следния каква 5 скоростнакутия от друг модел форд мога да сложа.Защото като чели моята 1ва,2ра вече май са си заминали (когато истегля на 1 и после натисна съединителя и го задържа доло се чува кофти хъркане,на 2ра го има но почти несе чува.
(от много рязане и състезания на старт)
- fordmaniac
Re: Питане за скоростна кутия Форд Фиеста Марк2 1.1 87г
Може от фиеста и ескорт и то до 97 година. Но е хубаво, ако е от 1.1 или 1.3, за да са подходящи предавките. Твоята може да е с диференциал 4.06 или 3.82. Дизела е с много дълъг диференциал, а 1.6 са с други предавателни отношения на 1, 2 и 3 . Може да се наложи да се доработва лостя за превключване, ако се вземе от фиеста след 89, гледай да е с лоста.
- zombajo_
Благодаря за инфото но наистина наскоро ми казаха че тоя двигател дето ми е форда е с пренабити номера но нямам никаква идея от къф модел е защото гледам че всички фиести номера на двигателите им запо4ват с GUD или GUE може да има и други а моят започва с HY. Никаква идея дали ще стане сериозно.
Номерата на всички двигатели на Форд Европа имат две букви и 5цифри след тях, също така номера съвпада със последните 7 символа на номера на купето(WIN), ако не съвпадат двигателя е сменян.
Преди да сменяш кутия, първо се убеди че причината не е в съединителя, че както го описваш си е проблем в съединителя.
Както ти каза колегата, практически стават всички кутии, но новите имат хидравличен привод на съединителя и превключването на скоростите е със жила а не със лостова система (също стават но трябва да преправяш).
- fordmaniac
Номера на мотора и кода на мотора са различни неща. Номера не съдържа кода на мотора, който за твоята трябва да е нещо от типа GLC, GLF,.... За ставане ще стане. Лошото е че по моргите знаят, че кутиите нямат код и ги кръщават за каквато кола искаш. Пиши от къде си.
- madboy
- Администратор
Първо някой, който е пипал фордове, да ти провери дали не са разбити втулките на щангите между лоста и скоростната кутия. След това се регулират спрямо лоста.
- zombajo_
Ами от Пловдив съм.Ето снимах си талона вийте го и кажете своето мнение дали е сменян Енджина
http://a.imageshack.us/img84/4779/fordy87.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- DigiPro
Според този талон не е сменян. Цифрите на рамата и двигателя съвпадат.
- zombajo_
Благодаря много за инфото
