Проблем с индикация на стоповете на таблото
- Регистриран: 06 май 2009, 01:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi 16V 1.8 97г.
Здравейте колеги малко помощ моля.
Ford Mondeo MK2
Имам проблем с индикация на стопвете на таблото.
След като запаля нормално те си светят и след натискане на спирачния педал би трябвало да изгаснат. Обаче това не се случва, стоповете си светват нормално, но индикацията продължава да свети на таблото. Всичко светва и реагира нормално.
Някой има ли идея от къде може да е проблема
Благодаря предварително
Поздрави
Ford Mondeo MK2
Поздрави
- urgan
Re: Проблем с индикация на стоповете на таблото
На педала на спирачката имаш бутон който при натискане на педала трябва да изгасне индикацията за крушките. Провери го най вероятно там е проблема.
- didon80
Провери си всички лапми, ако имаш трети стоп също, там са няколко малки лампички, може да има изгоряла....
Ще проверя и двете, благодарско за сега..
