Един въпрос
- ayhan81
- Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW - Местоположение: гр.Разград
Един въпрос
Здравейте колеги имам един диод в таблото на комрютара на Mondeoto когато запаля колата ми свети след като натисна педала на спирачката угасва.Какъв може да е проблема и къкво сигнализира.Благодаря
Снимка
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 12454q.jpg
Снимка
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Един въпрос
Това е сигнализация за изгорели крушки на стоповете. Те са две от вдете страни на колата. Когато запалиш светят двете до първото натискане на спирачката. Въпроса при теб е защо свети само едното. Вероятно е изгоряла крушката вътре в таблото на борд компютъра.
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Re: Един въпрос
Колега след като прочетох отговора ти слязох до гаража и проверих стоповете.Всички са здрави и светят нормално.Но забелязах друго до като дам на габарит се включва моторчето на левия фар/шофиорската страна/ и десния премигва леко ;като дам на фарове премигването спира но моторчето продължава да си работи и за да не брамчи на празно времено му спрях тока.Светването на диода го има още.Къде да търся проблема.Благодаря.NightRider написа:Това е сигнализация за изгорели крушки на стоповете. Те са две от вдете страни на колата. Когато запалиш светят двете до първото натискане на спирачката. Въпроса при теб е защо свети само едното. Вероятно е изгоряла крушката вътре в таблото на борд компютъра.
- urgan
Re: Един въпрос
Ако след натискането на спирачката продължи да свети тогава търси проблем
Както го описваш теста си минава както трябва.
А само единияя ли ти свети?
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Re: Един въпрос
Като натисна спирачката светенето спира.urgan написа:Ако след натискането на спирачката продължи да свети тогава търси проблемКакто го описваш теста си минава както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 75 госта
