Форд КА- гасне
blondy
- Регистриран: 25 фев 2010, 20:20
- Модел на автомобила: ford ka
Форд КА- гасне
Здравейте, колеги, ще съм благодарна някой да сподели мнение относно моя проблем. Форд Ка, 98г, 1.3, бензин
Колата ми гасне:
- когато спирам /на светофар примерно/, появяват се вибрации и угасва
- само когато загрее се появява пролема
- стъпковото моторче е гледано скоро- не е в него причината
- проблем с паленето няма никакъв, пали винаги, при всички условия
- случва се при подаването на газ да не ускорява и после се ускорява изведнъж / все едно нещо се отпушва/
- сменяни масло и филтри скоро
Дайте идеи от какво може да е. Благодаря предварително!
Колата ми гасне:
Любо
Re: Форд КА- гасне
Проблема може да се крие в датчика за положението на дроселовата клапа. (Незнам при Ка-то дали е датчик, но със сигурност има нещо дето казва на компа колко е отворен дросела).
Друг виновник може да MAF (MAP) сензора (Пак незнам тоя двигател с кое от двете е). Трябва да е след въздушния филтър.
Има вероятност и ламбда сондата да прави таквиз мизерии - на това ме навежда мисълта за ускорението, което спомена...
Може и позапушен катализатор да е причина за такова поведение
Проверката на MAF-а е най-безболезнена.
След него провери датчика за положение на дросела.
blondy
Re: Форд КА- гасне
Много благодаря! Дано се окаже най-безболезненото !
yvyovchev
- Регистриран: 19 ное 2012, 17:24
- Модел на автомобила: Ford KA
Re: Форд КА- гасне
И какво се оказа?? Защото аз имам подобен проблем.При мен като загрее почва да се ебава,но няма вибрации направо си гасне.Най често се появява проблема след като съм карал и оставя колата за малко на паркинг да ида в някой магазин,след това гасне.Но след малко каране се оправя,но понякога не се оправя.
dreadx
Re: Форд КА- гасне
blondy-то не е влизала във форума от 2010-та, по-добре й пиши на е-maila.
- opex
Re: Форд КА- гасне
Ако случайно се появи и проблема не е оправен - нека да се провери VSS сензора - датчика за скорост отгоре на скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
