Премахване на стикер на задното стъкло
MyxomopeC
Регистриран: 14 авг 2010, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5/2.0/TITANIUM
Мнение от MyxomopeC » 22 сеп 2010, 16:23
Здравейте!!!
На задното ми стъкло има някакъв обезобразен стикер от предния собственик на колата, но понеже е залепен в/у отоплението на прозореца се чудех ако подходя с нещо твърдо(бръснарско ножче или шпакличка за премахване на винетки) или нещо силно разяждащо (бензин, разредител ... или нещо такова) та това дали ще навреди на тънките тръбички или каквото са те ... Как да махна този стикер без да ги прекъсвам. Благодаря :)
Ще го докараме ...
Re: Премахване на стикер на задното стъкло
Мнение от DigiPro » 22 сеп 2010, 17:53
Пробвай да го нагрееш със сушоар и после с някоя пластмасова шпатула внимателно да го изстържеш.
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 22 сеп 2010, 20:37
пробвах със сешуар леко да затоплям стикера... даже включих и отоплението обаче той е сериозно залепен. Предният собственик също се е опитвал да го сваля. :D В единия край е отлепен леко. Тия тръбички или лентички много чупливи ли са ... и какъв е шанса да им зема здравето ?
Ще го докараме ...
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 22 сеп 2010, 21:00
и случайно някой може ли да ми покаже стикера на клуба на форд, защото видях как мога да си го поръчам но не снимка на стикерите :)
Ще го докараме ...
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 22 сеп 2010, 21:17
Всички такива лайна по прозорците ги свалям с кореселин. Само МНОГО внимавай да не накапеш с него пластмаса, мокети или седалките - където капне - побелява и става на нищо. А стикерите - търсачката показа това.
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 23 сеп 2010, 00:01
Pyrhel написа:Всички такива лайна по прозорците ги свалям с кореселин. Само МНОГО внимавай да не накапеш с него пластмаса, мокети или седалките - където капне - побелява и става на нищо. А стикерите - търсачката показа това.
какво ли не писах "стикери форд или форд клуб стикери".. явно още не мога да се оправям с нея. С кореселина няма да има последствие за тия лентички на отоплението ?
Ще го докараме ...
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 23 сеп 2010, 00:15
За задни прозорци - само веднъж махах някаква клубна лепенка и нямаше никакви грижи. Тия реорани са порядъчно корави, а на някои коли са и в самото стъкло, не знам при теб как са, но търкай смело - фабричките не можеш да ги разлепиш. Естествено говоря за оригиналните такива, че съм виждал побългарявания на коли без нагреватели на задния прозорец да са налепени ръчно и тогава ще паднат със сигурност :)
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 23 сеп 2010, 08:19
Pyrhel написа:За задни прозорци - само веднъж махах някаква клубна лепенка и нямаше никакви грижи. Тия реорани са порядъчно корави, а на някои коли са и в самото стъкло, не знам при теб как са, но търкай смело - фабричките не можеш да ги разлепиш. Естествено говоря за оригиналните такива, че съм виждал побългарявания на коли без нагреватели на задния прозорец да са налепени ръчно и тогава ще паднат със сигурност :)
Мисля, че са си оригиналните! Благодаря :) Ще пиша като пробвам ! Благодаря :)
Ще го докараме ...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 сеп 2010, 23:45
Внимавай много с реотаните.
Да,има коли,на които са си вътре в стъклото,но твоята не е от тях.
Това не се маха-ползва се пластмасов шаблон и с макетно ножче се реже стикера по ръба на реотана.Това върху реотана не го пипаш,останалото може да е изстърже с плоско ножче.
Закриваш задния джам,пускаш си силно осветление от към страната от която работиш и работиш много спокойно и много бавно.
Biso77
Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Мнение от Biso77 » 25 сеп 2010, 12:26
Вариант 1:-Махаш го внимателно с ножче/шпакла за винетки/,но само между реотаните и после с една гъбичка и Meglio го намазваш, изчакваш и внимателно изтриваш.
2:Автостъкла Кобра или автостъклар , срещу 2-5 лв.имат опит и предполагам ще се справят по-добре от теб,но под твоя контрол.
3:Не го махаш,което бих ти препоръчал.
Иначе реотаните са доста здрави си мисля,гледах с присвито сърце как на една мивка ми търкаха стъклото отвътре с парцал.При направената от мен забележка ме успокоиха,че е почти невъзможно с парцал или ръка да ги нараниш.
Дано да е така.
MyxomopeC
Мнение от MyxomopeC » 26 сеп 2010, 13:48
Май съм най-навит да отида при стъклар :) 2-5 лв. няма да ме съборят :)
Ще го докараме ...
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
