теч от ГНП на escort 1.8D 92г.
olimpic
- Регистриран: 13 окт 2009, 13:00
- Модел на автомобила: ford escort 1.8D
Здравейте,Колеги!От известно време,от гориво нагнетателната помпа ,от долната и част,точно над генератора,има изтичане на гориво,по точно само когато е в движение/малко е/.Та въпроса ми е ,на някакво износване ли се дължи,или разхлабване на съединение.Още не съм я качил на канал,но да знам за какво да гледам
Последна промяна от paci на 22 сеп 2010, 10:52, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: теч от ГНП на escort 1.8D 92г.
Щом тече от помпата ти трябва ремонт на същата.Смяна на уплътнители и семеринг.Щом е 1.8Д по всяка вероятност е с бош помпа.След преглед може да се установи какво е износването на ускорителния вал и лагерната му втулка,както и на лагерната втулка на оста.Всичко това се ремонтира но и си струва пари.
Дизел Център Ямбол
olimpic
Колега,мерси за отговора!
^^devil_boy^^
- Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
- Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
преди месец имах същия проблем-смениха ми всички уплътнения + монтаж/демонтаж+проверка на дюзи и смяна на 1 разпръсквач-160лв/Добрич+в ремонта не влизаше разпръсквача/ ако те интересува ще ти дам номер.
Останах мн доволен от ремонта както и от работата на колата след него-пали от 1 оборот, гори 4,5л/100км, не пуши.
ima samo dva vida koli Ford i drygi
olimpic
Аз съм от Хасково,далече ми е Добрич,но и тук имаме майстори,дано и цените за ремонта да са поносими.Засега не бързам,все още не мога да кажа,че това е теч.по скоро засега са някакви капчичи,но не се съмнявам,че ще се увеличи^^devil_boy^^ написа:преди месец имах същия проблем-смениха ми всички уплътнения + монтаж/демонтаж+проверка на дюзи и смяна на 1 разпръсквач-160лв/Добрич+в ремонта не влизаше разпръсквача/ ако те интересува ще ти дам номер.
^^devil_boy^^
При мен капеше на интервали не буквално да тече, и аз я карах така две лета докато не се получи релето на динамото да избие и както беше поулято от нафтата и се запали че го гасих с лимонада от магазина и така се наканих да я оправя тая помпа щот ако се прецака в движение може да стане страшно!
Дано да нямаш такова преживяванеЧ
olimpic
^^devil_boy^^ написа:При мен капеше на интервали не буквално да тече, и аз я карах така две лета докато не се получи релето на динамото да избие и както беше поулято от нафтата и се запали че го гасих с лимонада от магазина и така се наканих да я оправя тая помпа щот ако се прецака в движение може да стане страшно!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
