Въпрос АBS-са?
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
Въпрос АBS-са?
значи от скоро имам следния проблем когато паля колата (форд мондео 97 мк2 2.0) ми светва лампата на абс-а за малко и изгасва а пак преди не го правеше.някакви идей.(колата е с АСР може да има нещо общо)Иначе си работи абс-а аср-а всичко.
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Re: Въпрос АBS-са?
Ами то май преди си имал проблем. Това е нормалното поведение - лампата на АБСа светва, тества си системата и ако няма проблеми - изгасва.
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Въпрос АBS-са?
Мисля че лампата за АБС-а светва само когато има проблем в системата. Аз моята никога не съм я виждал да свети. АБС-са се самотества няколко метра след потегляне.
- bateto_toshko
Re: Въпрос АBS-са?
при мен всички контролни лампи светват и изгасват малко след запалване на двигателя.Мисля , че това е нормалното положение..ако някоя остане да свети това е сигнал за проблем
DALeksiev87
Re: Въпрос АBS-са?
ами незнам за сега всичко си работи само че може би след време ше излезе нещо мисля че не е нормално това да ти светва в началото абс-а зимата като веднъж бях забравил ръчната и сле 5-6 км каране на ръчна светна и тогава не работеше абс натрупа грешка ли незнам точно обаче след това се оправи само че сега махах клеми работи и пак си свети при запалване маи трябва да ходя да я закачат как мислите?
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Въпрос АBS-са?
И при мен е така. Първоначалното светване е тест на лампите, а изгасването им е следствие от нормално преминал тест на съответната система. Това разбира се е вярно, когато няма автоджамбазка намеса в самодиагностиката.bateto_toshko написа:при мен всички контролни лампи светват и изгасват малко след запалване на двигателя.Мисля , че това е нормалното положение..ако някоя остане да свети това е сигнал за проблем
Re: Въпрос АBS-са?
Не разбрах какво свети точно,за това пиша как трябва да е.
1. Даваш на контакт-светват всички диагностики,ако си с компютър-всичките му лампи.
2.Изчакваш 2-3 секунди и всичко започва последователно да гасне.
3. Накрая трябва да останат само двете червени лампи-на зареждането и на маслото.
Ако в някакъв момент запалиш,тези диагностики,които не са минали,трябва да започнат от начало.
Ако си с компютър,последни трябва да останат да светят двете контролни лампи на стоповете.Те ще угаснат когато натиснеш спирчка-само веднъж.Това е тест за стоповете.Ще си светят докато не пипнеш спирачката.
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
Re: Въпрос АBS-са?
При мен колеги отскоро се получи подобен проблем-преди като дам контакт се тества системата и лампите първо светват след това изгасват
сега лампата на ръчната и ABS-а светят и като тръгна изгасват,но напоследък имам няколко случая след малко каране да светват пак и вече не изгасват.Ходил съм на проверка -датчиците са наред -така че и аз не знам вече
DALeksiev87
Re: Въпрос АBS-са?
еми явно ще караме така пак като излезе не6то по лошо тога ще се тръгва по мъките благодаря за отговорите
