въпрос за втори ключ на Форд Фокус 2
bsd
- Регистриран: 13 сеп 2010, 10:18
- Модел на автомобила: focus
искам да разбера втория ключ наистина ли ( Форд Фокус 2005г.) е без бутони за отключване/заключване и отваряне на багажника. Този които имам е с изброените бутони на него, но чака да ми предадат втория, за който ми казаха, че бил без бутони. Много ме изуми това, защото от ключа се управлява алармата. Моля, ако има някой повече информация да я сподели. Също така по ръководствата има снимки на квадратен ключ с механизъм за сгъване/разгъване на отключващата част.
Не е ли този основният ключ
http://prikachi.com/images/670/2534670O.jpg
а този резервиният
http://prikachi.com/images/641/2534641V.jpg
Благодаря предварително
а този резервиният
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Re: въпрос за втори ключ на Форд Фокус 2
Или аз съм кьорав, или вторият ключ няма нищо общо с първия и е от Фокус МК1bsd написа: Не е ли този основният ключ
а този резервиният
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Вторият ключ наистина е без бутони.Просто най-обикновен без дистанционно.Моите от 2008 са така,единият е сгъваем,а другият обикновен.По това време,вторият ключ с дистанционно,трябваше да се доплаща.Освен това сгъваемият ключ го имаше само ако си поръчаш заводска аларма.В момента заводската аларма върви с два сгъваеми ключа без доплащане.
bsd
Това означава ли, че алармата ти се управлява през ключа както е при мен, или си с отдело дистанционно.synthez 3D написа:Вторият ключ наистина е без бутони.Просто най-обикновен без дистанционно.Моите от 2008 са така,единият е сгъваем,а другият обикновен.По това време,вторият ключ с дистанционно,трябваше да се доплаща.Освен това сгъваемият ключ го имаше само ако си поръчаш заводска аларма.В момента заводската аларма върви с два сгъваеми ключа без доплащане.
bsd
Снимката е от интернет, с която искам да визуализирам самото дистанционно, а не ключа.autobg написа:Или аз съм кьорав, или вторият ключ няма нищо общо с първия и е от Фокус МК1bsd написа: Не е ли този основният ключ
а този резервиният
- synthez 3D
- Status: На линия
Алармата ми е заводската и се управлява дистанционно от сгъваемия ключ(като този на първата снимка),който също така може да отваря и затваря прозорците и багажника.Ако използвам обикновения,като го пъхна в ключалката,освен че заключва централно,включва и алармата.
bsd
Означава ли, че като при мен се управлява от ключа е заводска алармата? Четах по форума, че само при модела Джиа се вдигат стъклата(когато са елсктрически предни и задни), но при мен не става.
Така изглежда моето дистанционното(без нарезите по металната част).
)- synthez 3D
- Status: На линия
Може да нямаш заводска аларма,а само централно заключване с дистанционно управление от ключа.Почти съм сигурен,че е така,защото сгъвамият ключ вървеше само със заводска аларма,а щом твоя не е сгъваем,предполагам,че си само с централно.Ако имаш аларма,то тя е монтирана допълнително.А относно вдигането и смъкването на стъклата,може да го има и при по-долни нива от Ghia, стига да има 4 ел. стъкла и заводска аларма.
bsd
Оказа се, че май си прав, което не ме кефи
,но все пак ти благодаря за отделеното време.
aspasia
Моят е като втория модел карам фокус от 2000г.!!autobg написа:Или аз съм кьорав, или вторият ключ няма нищо общо с първия и е от Фокус МК1bsd написа: Не е ли този основният ключ
а този резервиният
aspasia
Моят фокус има същия ключ не е DJIA но се вдигат стъклата като натисна копчето за затваряне на вратите го натискам отново и стъклата се вдигатbsd написа:Означава ли, че като при мен се управлява от ключа е заводска алармата? Четах по форума, че само при модела Джиа се вдигат стъклата(когато са елсктрически предни и задни), но при мен не става.
