запотяване на купето
- Регистриран: 07 май 2010, 08:02
- Модел на автомобила: ford focus
При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
- Doin
Re: запотяване на купето
Ами особено ако е комби си е нормално, Фокуса си е потна кола. Някой го обясняват с течове и пропуски от парното, но това е спорен въпрос. Частично можеш да решиш проблема като сложиш щора зад задната седалка за да вентилира въздуха по-добре отпред.
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Някои хора обясняват запотяването със запушени вентилиращи отвори, имай го предвид и това. На фокуса не знам къде са задните отдушници, но няма да е зле да се порови и да се погледнат
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Да не би да си натиснал бутона за вътрешна циркулация на въздуха?plamen.a.penev написа:При падане на температурите купето се запотява.Климатика още повече сгъстява нещата.... Фокус 2004 г
АЗ СИ ОТВАРЯМ ЛЕКО ЗАДНИЯ ПРОЗОРЕЦ И НЯМАМ ПРОБЛЕМ ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗАТВАРЯМ КЛАПАТА И ВЪЗДУХА ЦИРКУЛИРА ВЪТРЕ
- nikkiboy
- Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
- Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Провери си филтъра за купето да не е за смяна
- Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Здравейте колеги. Наскоро си купих Форд Фиеста 1.6 16v '95-та година и забелязах че имам същия проблем, след като спра колата след известно време прозорците се запотяват отвътре. Оригинално колата е без климатик, а това би означавало че няма филтър на купето или поне така четох тук. Ако някои може да предложи решение моля да пише.
Поздрави
Поздрави
- Nebhotep
Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
- daddo
- Регистриран: 06 авг 2011, 20:49
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 i - 99г.
Някаква информация за тези отдушници за форд фокус 99 можеш ли да ми дадеш как се отпушват и каде каде се намират.Nebhotep написа:Колега, отнякъде влиза влага в купето, от уплътнения, от някоя тапа отдолу на купето или теч от радиатора на парното в купето. Търси влагата, прегледай всички кечета и провери дали не са влажни! Също може да са ти запушени отдушниците отзад в багажника, но за съжаление за да ги достигнеш трябва да махнеш декоративните панели в багажника! Успех!
Мерси предварително
Ford Focus 99 - 1.6 i
- Nebhotep
За фокус не знам колега, най вероятно пак са под задната броня. Първо се консултирай с колеги, които знаят къде се намират. Успех!
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
За хечбек ли става въпрос, daddo?
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Откакто паднаха снегове и станаха киши,с обувките започвам да вкарвам сняг в колата.Стелките са си оригиналните(не гумени и подгизват но това е друг въпрос) и става една влага,цял мокреж.
Сутрин като отида на работа е още студено, но когато през деня понапече предното стъкло става в реки от вода идваща от стелките.
В случая оставям предните прозорци на вратите отворени по 15-20 мм. и няма никакви води после.
Да подчертая,че всичко е изправно по парно и ала бала,няма течове през уплътнения.
Колата е Форд Ескорт комби.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ако оставяш колата на вътрешна циркулация, то колата няма от къде да взема въздух.
На по-новите коли с електронно управление на клапите, при спиране на двигателя, системата за вкарване на въздух отвън се отваря. Като я палиш ще чуеш как клапите се настройват според подадените команди от водача.
При слънчево време температурата в купето се повишава, а влагата от мокета се кондензира по стъклата, които са студени.
- daddo
даиво г. иванов написа:За хечбек ли става въпрос, daddo?
- иво г. иванов
Опитах да намеря снимки или графики за местата на отдушниците в задната чат на купето но не
ги открих на първо време. Обикновено се намират зад тапицериите в багажното отделение. На ляво и на
дясно към калниците.
Под двете предни седалки не бива да има неща, които да пречат за свободното преминаване на
въздушен поток назад.Все пак провери действието на клапите за управление.
