Мощността не е същата.
kaleeff
- Регистриран: 19 май 2008, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 2000, 1,6 100 hp
- Местоположение: София, Оринд Каунти 1, демек Овча Купел
Здравейте на всички!
Както се помагали много пъти ако може пак
Значи на Мойто Мондео ( от най-старичките) преди околомесец му смениха ангренажите, защото се счупи една от ролките. От тогава обаче някак си колата не е същата. Няма мощност. Не знам дали е от точно тогава, но почна и масло да гори? Свързани ли са тея неща?
Любо
Re: Мощността не е същата.
Като се е счупила една от ролките клапаните проверихте ли преди да сложите новия ангренаж?
При счупване/блокиране на ролка ремъка обикновено се къса, а клапаните не посрещат добре буталата...
kaleeff
Ами те я правиха в един сервиз в слънчев бряг, че бях на море. Ремъка не се е късал. Момчето каза, че сме извадили невероятен късмет. Веднагакато го чух да трака я закарах в сервиза. Аз лично не знам какво са правили.Любо написа:Като се е счупила една от ролките клапаните проверихте ли преди да сложите новия ангренаж?
След такава повреда първото нещо,което бих погледнал,е компресия.Е така за сигурност.
- baro
Здравей а стабилни ниски обороти има ли ? В смисъл да не се тресе при мен беше така при изместено газоразпределение.
- fordmaniac
Тракането, което си чул гарантира удари на клапани с бутала. Мерене на компресия ще изясни нещата.
kaleeff
baro написа:Здравей а стабилни ниски обороти има ли ? В смисъл да не се тресе при мен беше така при изместено газоразпределение.
Има. Другата седмица колата ще е в бокса. Ще дам повече информация. Благодаря на всички!
kaleeff
Така. Оправиха ми Монди >:D<: >:D<: >:D<:
Лоша центровка на ангренажните ремъци. Сега хвърчим.
- baro
Много безаварийни километри за напред.Тея зетеци не всеки майстор може да им сменя ремъка и да го зацепи както трябва ,не си играят да свалят капака на главата за да турят един винкел на валовете да се изравнят.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
напротив .. не само всеки майстор ами и всеки който не е с 2 леви може да смени един ангренажен ремък .. но с това се занимават и то професионално хора които не са майстори и са с 2 леви ,за това има такива случаи ... че и пари вземат ...
- fordmaniac
Блаженни са вярващите! Ако е така, защо на година ми идват средно по 10-ина коли с разместени валове. От кви ли не марки, макар че фолксваген-ауди груп са повечко. При фордовете рядко зацепват разпределителните и карат по стари зацепвания.Alexi написа:напротив .. не само всеки майстор ами и всеки който не е с 2 леви може да смени един ангренажен ремък .. но с това се занимават и то професионално хора които не са майстори и са с 2 леви ,за това има такива случаи ... че и пари вземат ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
