шум от сьединителя
torcheto
Регистриран: 02 авг 2008, 22:32
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8тд
шум от сьединителя
Мнение от torcheto » 22 сеп 2010, 15:07
Когато се движа на ниска предавка и ниска скорост,при отпускане педала на газта се чува шум в сьединителя.Когато го натисна изчезва.При загасяне на двигателя се чува тракане.
hasan2024
Регистриран: 26 юни 2010, 22:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo Clipper 1.8 TD
Местоположение: shumen
Re: шум от сьединителя
Мнение от hasan2024 » 22 сеп 2010, 16:40
и аз имам подобен проблем но не знам каква е причината
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 22 сеп 2010, 16:48
А при същия режим на работа на двигателя и скорост, като дадеш газ претриса ли все едно новобранец тръгва?
Проблема може да е в успокоителните пружини
Автомобилен ретро клуб Shark
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 сеп 2010, 09:24
Залагам на Аксиален лагер или лагер на опашката на кутията.Много обичат да шумят
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 23 сеп 2010, 16:17
Леле, и при мен е така, откакто ми "правиха" съединитела.Звука е особен и се чува на ниски предавки. Може ли да стане някаква беля ?
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
essex
шум от сьединителя
Мнение от essex » 23 сеп 2010, 20:01
по м/у другото и при мен има яко шум и е некъв лагер май ... и доста съм нежен при потегляне щото верно като новобранец :shock:
bodurov
Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
Мнение от bodurov » 24 сеп 2010, 18:16
И при мен е така.А ето и решението,намирам един диск с нещо от рода на AC/DC,волум на мах и нищо се не чува *00940*
dre55ed
Регистриран: 20 окт 2008, 22:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,6 16v 1995 90 h.p. Nissan Primera P11 GT 1997 150hp
Местоположение: Ямбол/Бургас/Несебър
Мнение от dre55ed » 27 сеп 2010, 23:39
аксиален лагер е :) преди да сменя комплект съединител за 400 лв на моя зетек 1 и моята като натиснех съединителя на висока предавка виеше все 1 имам блоу оф :) и аз му се кефих.... до 1 време :Д _friends_
колата ми служи, не аз на нея
essex
Мнение от essex » 28 сеп 2010, 20:48
когато съм натиснал педала на съединителя шума изчезва, но ако карам или съм на скорост и съм отпуснал съединителя виенето е лошо :shock: :D:
Последна промяна от essex на 31 окт 2010, 18:13, променено общо 1 път.
dre55ed
Мнение от dre55ed » 28 сеп 2010, 23:46
Мирише ми на много пара.Или е лагера или е маховика :) _friends_
Мнение от HACKO » 29 сеп 2010, 00:24
dre55ed написа:Мирише ми на много пара.Или е лагера или е маховика :) _friends_
На колите преди 2000г, маховиците не се повреждат. Лагера издава звуци когато е натиснат а не като е разтоварен. Най-вероятно проблема е от лагер на ск.кутия, тука идва добрата вест, кутия за Форд втора употреба е около 100лв.
essex
шум от сьединителя
Мнение от essex » 29 сеп 2010, 09:54
е това е наско >:D<: _friends_
dre55ed
Мнение от dre55ed » 29 окт 2010, 21:33
Аз не ги чаткам много, но слушам какво ми говорят докато ми взимат парите и така се уча :) _friends_
Мнение от HACKO » 29 окт 2010, 22:12
Тея, дето ти вземат парите, за да вземат повече, могат да изрекат невероятни глупости. :mrgreen:
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Мнение от ^^devil_boy^^ » 30 окт 2010, 18:29
Колеги и аз имам подобен проблем при мен от време на време като запаля от скоростната кутия се чува чукане и то доста силничко след подаване на газ или натискане и пускане на съединителя тва тракане изчезва и така може 3-4 дена да не се появи, струва ми се че съединителя нещо не отделя както трябва ли? и аз не знам, иначе за тръгването от 1-ва предавка наистина сякаш съм новобранец/а не съм/ почти постоянно претриса като давам на зад нямам такав проблем тва е от около 2-3 месеца така.
Някакви идеи? Нещо фатално ли е?
ima samo dva vida koli Ford i drygi
essex
Мнение от essex » 30 окт 2010, 20:30
Може ли да ми кажете как да определя дали е аксиален лагер ?
Мнение от HACKO » 30 окт 2010, 20:49
HACKO написа:Лагера издава звуци когато е натиснат а не като е разтоварен.
hasan2024
Мнение от hasan2024 » 31 окт 2010, 13:53
аз имам проблеми с аксиалния лагер. ходих на майстор и ми каза че е за смяна. но е доста скъпо. и при мен се чува това тракане и като натисна съединителя или подам малко газ и този шум изчезва
mitiq
Регистриран: 28 окт 2010, 12:06
Модел на автомобила: focus 1.8 zetec
Местоположение: varna
Мнение от mitiq » 31 окт 2010, 23:14
аз си правих ремонт, точно заради тоя шум-лагер помпа-200 кинта новата...
botkoboy
Регистриран: 01 мар 2011, 10:45
Мнение от botkoboy » 01 мар 2011, 11:09
Здравейте,момчета.Не ви казвам колеги защото аз почти нищо не разбирам от двигатели и трнсмисия,но не съм в българия,а съквартиранта ми има проблем с аксиалният лагер на Форд Фиеста 1.8 Д 2000г. и иска да знае нещо по темата.
Той има известна представа и иска да си го сменя сам.Иска да знае дали има някакви специални приготовления при демонтажа и някакви специални настройки при монтажа!
Благодаря Ви!!!
