Централно заключване на Мондео МК2
- Stefak
- Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Здравейте колеги. Започна дъждовния сезон и на мен по традиция от последните 2 години спира да ми работи централното заключване, когато се включва с алармата, а когато се изключва работи, но не винаги. Със ключа няма проблем, работи си. Това продължава обикновено докато се случат 2-3 сухи дни, тогава се оправя. Може ли някой да помогне с идея как да се справя с този проблем.
- Doin
Re: Централно заключване на Мондео МК2
С профилактика. При мен бе на предна лява врата - направо кошмар. Пръсках и с контактен спрей, и с WD 40 - нищо. Купих си друга машинка с идеята да сменя моята, но на Фокуса така са я забили и омотали, че след половин час дърпане и осукване се отказах. Но тогава развих трите болта, поизвадих малко моята машинка и с една четка за зъби я почистих хубаво, ама много хубаво. И после като я улях с WD 40 ... сега да чукна на дърво си работи.
- urgan
Това при мондеото си е запазена марка
Сега по въпроса. Както е написал колегата трябва да се почистят добре, нещо което цяло лято се каня да направя. При мен проблема е в шофьорската врата а и наскоро и в задна лява.
- Stefak
Благодаря за съветите, ама аз ако тръгна да го правя това най-много да ги счупя, тъй като не съм от най - сръчните. Ще хвана някой майстор да я свърши тази работа и да ги напръска хубаво с WD40.
