Тампони на двигател 1,8д
- ixtis
- Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
- Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Ескорт 1.8д 93г. колко тампона държат двигателя и ск. кутия , видях един който е над кутията и е скъсан , как се тестват лесно ли се сменят и предложения за марки и цени . Благодаря
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
има 3 тампона! един отпред под двиг. един отзад под скоростите(и двата са не гредичката хванати) и един страничен по голям на десния ботуш. за цени не мога да ти кажа но турски си не взимай !!! за смяна може да надигаш мотора като го одвиеш от тампоните , пък може и да свалиш гредичката от долу като подсигориш мотора да не скъса големия тампон и...... варианти има само внимателно .
успех
успех
Be happy
- ixtis
мнения за втора употреба или полеаританови тампони в МП е 191лв. за 20лв. е китайски и бил твърд а за дизел трябвало мек за труд искат 20лв без гаранция и разбрах че не е маслен за моя незнам какво да правя а и си карам и така май ще скъсам и другия.
Последна промяна от ixtis на 11 май 2006, 18:46, променено общо 1 път.
- dgg_g
- Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
- Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Сори колега не бях ти видял мнението
Първо не вярвам, че тампоните ни са рзлични а моят единият е маслен! Освен ти ако не говориш за този който е по напред в дясно който наистина е гумен. За китайски танпон не бях чувал..., но аз сега съм със един втора употреба(този гумения) и карам вече шест месеца, Взех за 40лв. съвсем леко закъсан и засега е горе долу още добре.Когато го сменях нямах 165лв. за нов ама ако изкара още 3-4мес. ще е добре
За "полеаританови тампони " не бях чувал така, че не мога да ти помогна с мнение
Просто дори незнам какво значи "полеаританови тампони"
А за смяната като си вземеш някакъв тампон все пак, вземи някой приятел малко инструменти един крик и се пробвай сам! Твърде лесно е за да даваш 20лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
