ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ НА МОНДЕО 2.0 16V 97г.
sia80
Регистриран: 16 фев 2009, 20:52
Модел на автомобила: FORD
Мнение от sia80 » 10 окт 2010, 20:34
Здравейте колеги имам Мондео 2.0 комби 16к.страхотен автомобил,но имам проблем с него от както го купих.Та значи при студен двигател пали без проблем работи няколко секунди нормално и гасне ,ако подавам леко газ за да държи обороти прекъсва,мисля че не се дави ,при повишавани на оборотити работи нормално.Колкото повече загрява толкова прекъсването намалява,при нормална раб.температура няма проблем работи перфектно.Направи ми впечатление ,че свещите са като нови,измими,нито бели нито керемидени.Щом превключи от бензин на газ(ГИ(автоматично на 40град.продължава да прекъсва до норм.температура.Отскоро взе сама да вдига оборотити при смяна на скорости при натискане на съединителя,засега се случва рядко сигурно ще зачести.Въпроса ми е имал ли е някой сходни проблеми, на къде да се насоча.Клапана за празен ход е като нов подозирам че е сменян,почистих и маф-а.Вече незнам май ще си я карам така,чакам да загрее и тръгвам.Та ще съм благодарен за някой съвет.
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ НА МОНДЕО 2.0 16V 97г.
Мнение от cockyhotty » 10 окт 2010, 22:03
Провери си ЕГР клапана, може да е заседнал отворен, както и всичките вакуми. VSS сензорът може да дава грешни стойности и да бърка оборотите при смяна на предавките.
sia80
Мнение от sia80 » 10 окт 2010, 23:50
Клапана ще го сваля и проверя,а как да проверя vss?Предполагам това е голямата букса на скоростната кутия.Сетихсе също че като включа на задна скорост за паркирани пак се опитва да гасне без да прекъсва.
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 10 окт 2010, 23:57
На бенз ли го караш ?
дюзи чистил ли си ?
Възможно е да пикаят и затова да се дави
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
Любо
Мнение от Любо » 11 окт 2010, 08:57
Не вярвам да са дюзи...
Относно оборотите - клапана за празен ход, свали го, накисни го за час-два в обезмаслител. От гльоджите в газта вездушния тракт почернява. Това клапанче като част от въздушния тракт също почернява и му се полепват мръсотии. Чистене му е майката.
Относно прекъсването - свещите хубаво си гледал (заради цвета им и аз смятам, че колата не се дави). А кабелите гледа ли? Бобина гледа ли? Щом караш на газ тоците трябва да са ти перфектни, че иначе проблеми...
Апропо какви са ти свещите? От опит твърдя, че с оригиналните е най-добре. Като имам предвид двойно платинените оригинални, а не тези които ги дават по 5 до 7 лв бройката. Пробвал съм с двойно платинени на Autolite (щото за по евтинко), но нещо двигателя не работеше с тях както трябва и си купих оригиналнити отново.
sia80
Мнение от sia80 » 11 окт 2010, 10:47
Свещите са моторкрафт платинени, електрода е остър като връх на молив,започвам да разглобявам започвам от egrа, ще пиша за резолтата.
sia80
Мнение от sia80 » 11 окт 2010, 17:07
Възможно ли е проблемите да идват от датчика за темпетатурата на входящия въздух,при замерването не ми даде съпротивление.IAC,tps,EGR,maf всичко равоти норм.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 11 окт 2010, 19:09
Със сигурност не е от това. При мен като взех колата явно от миенето на двигателя се беше извадила буксата на тоя датчик. Едва по-късно го забелязах, но колата си вървеше съвсем нормално.Този датчик не е от съществено значение за работата на двигателя, компа си му замества показанията с усредненени стойности ако откаже.
Мнение от paci » 11 окт 2010, 20:03
cockyhotty написа: компа си му замества показанията с усредненени стойности ако откаже.
Ако липсват показания от него!
Но ако си е там и приказва на компа глупости, компа ще се съобрази с тях и ще прави и той глупости :)
sia80
Мнение от sia80 » 11 окт 2010, 23:02
Да колеги датчика е мъртав.Дросела не се затваряше напълно,напрегнат от жилото на газта съвсем малко, отпуснах жилото утре пак ще пробвам на студено.Дано това да е.
Мнение от paci » 11 окт 2010, 23:04
Щом датчика е мъртъв го откачи докъто вземеш нов.
viksata
Мнение от viksata » 12 окт 2010, 09:34
Май колегата Любо е прав за моторчето за празен ход
като са отворили дросела с жилото са го шунтирали
сега като си затворил клапата не би трябвало да имаш празни обороти
Пиши какво е станало
2.9 v6
sia80
Мнение от sia80 » 13 окт 2010, 13:26
Колеги проблема е решен пробвахя на студено работи нормално не гасне,има леко прекъсване но е поносимо за сега я оставям така .Благодаря за съветите.Според мен е от дросела влизал е въздух който не е отчитан от компютъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 24 госта
