Няколко малки бели за кратко време ..
gotinofff
- Регистриран: 06 апр 2009, 00:07
- Модел на автомобила: ford mondeo
Привет колеги!
На последък ми се натрупаха няколко въпросчета и искам да споделя,пък дано излезне отговор.Първо ми спря вентилатора в купето и работеше само на 4 степен.Разглобих таблото,изкарах ключа и след почистване взе та тръгна.Тръгна но с идеята че е за смяна тъй като в последствие започна да прекъсва-работи-не работи ..майната му .. друго се появи обаче,понякога като работи се появи и някаква миризма на нещо като плесенясъл парцал.Това също е временно,ту се появява,ту изчезва.Не разбирам от автомобили,но уменията ми стигат да разглобя и сглобя почти всичко без да го строша.Плановете ми са да сменя ключа на вентилатора и филтъра на климатика.незнам за него дали ще промени нещо относно миризмата,но какво пък,филтър ..
ако някой се е сблъсквал с подобни нелогични(поне за мен) дивотии нека сподели,ще съм много благодарен!
и последно нещо,така или иначе ми предстои смяна на масло,та се чудя какво да сложа.сега съм с формулата 10W40,но при палене почуква под капака
Колата ми е Мондео 96 година,бензин.1,8.16V.115 кс. и по километраж е 152 000 км
Благодаря предварително!
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Няколко малки бели за кратко време ..
Здрасти, мога да дам идея за климатика и миризмата
Първо за филтъра - то тия филтри е нормално честичко да се сменят, така че... Иначе друга ми е идеята. На климатичната система в някоя долна точка има отвор за изтичане на конденз. Продават едни препарати за почистване на климатици - флакони под налягане с тръбичка. Тая тръбичка не е достатъчно дълга и удобна, така че ще трябва да си приспособиш. Напъхваш тръбичката през решетчиците на парното (климатика) колкото можеш по-навътре и почваш да пръскаш като постепенно издърпваш навън. Под колата от тия колектори изтича уникална мизерия. Едно слузесто като сопол. Това е тествано на шкода, на мондеото все не намирам да му направя тая профилактика. Предполагам, че ще е същото.
На бензиновата бегачка сипвам Aral High Tronic SAE 5W-40 (пълна синтетика). Като цена - не помня.
gotinofff
Мерси за инфото!
Това го знам,пръскахме с него служебните фиести.А през филтъра на климатика ли минава въздуха и за парното,защото миризмата я има и когато е в топлия сектор
- Pyrhel
Всичкия външен въздух, който отива в купето минава през този филтър. Обаче можеш лесно да разбереш дали е от него - включи циркулацията на въздуха в купето и надуй парното. Ако смърди пак - не е от външната част. Иначе е нормално като духа студено да не мирише - все пак всичко се вмирисва на топлина
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
