Проблем с падане на оборотите при студен двигател
Alexy
- Регистриран: 06 май 2009, 01:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi 16V 1.8 97г.
Колеги да помогнете.
Имам следния проблем:
При студен двигадел влизам паля всичко екстра. Решавам да тръгна, натискам гаста реакция на оборотите няма. Натискам плавно гаста оборотите ги вдигат. Ако реша да пусна климатроника без да форсирам направо стрелката на оборотите забива едвам едвам да изгасне. Изчаквам я без да я барам 2-3-4 мин. да поработи, тръгвам проблем няма. Много рядно на 2,5к обороти на 4-та почва отново да се дави , давам на по ниска предавка всичко ОК.
Водих я на мястори... Съмняват се я няколко неща, деботомера и някакви други истории.. препоръчаха Компютърна диагностика. Отивам в Бош Бургас,
тръгвам да обяснявам за какво ми трябва, човека директно ме прекъсна и ми добърши думите така и така това ли прави колата. И аз Да. Директно ми каза, че няма смисъл да я закача на компютъра, нищо нямало да покаже. Проблема го имало с 1.8 о 2.0 и не знаели от какво е проблема, не можели да помогнат и други са ходили със същия проблем !
След като е толкова масов проблема, някой знае ли какъв е проблема ?
Благодаря предварително
- madboy
Re: Проблем с падане на оборотите при студен двигател
Виж тази тема няма ли да ти помогне:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BD#p310984" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз бих пробвал най-простото, да запуша ЕГР-а.
ridvan_gb
- Регистриран: 20 юли 2010, 21:47
- Модел на автомобила: fokus 2008
Имам същият проблем при студен двигател на Мондео ,затова изчаквам малко да загрееи след това е о.К. Относно втория ти проблем
склучваше ми се нещо подобно и дори по лошо,когато се налагаше да карам на бензин защото имам( ГИ).След много специалисти
и съвети за радост не послушах никой (понеже съм повече на газ)попахнах на момче което само ми почисти дебитомера и проблема изчезна.
не е лошо да си смениш и горивния филтър за всеки случай ,ако не е сменян защото нашите горива са отвратителни.
