Тракане при палене(Клапани или повдигачи)
dovtor
Регистриран: 05 май 2007, 21:09
Модел на автомобила: Ford"Escort"
Мнение от dovtor » 19 окт 2010, 13:13
Эдравейте колеги имам слидния проблем с моят Ford Escort 1.6 16v 94г.При палене сутрин ми претракват или клапани или повдигачи эа около 3-4сек.На какво се дължи това и как може да се отстранил.Благодаря предварително.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Тракане при палене(Клапани или повдигачи)
Мнение от baro » 19 окт 2010, 19:53
С какво масло го караш може и от това да е .Нивото на маслото също дава ефект.Един повдигач варира към 10-15 лв обаче Х 16 е доста солидна сумичка.
starship
Регистриран: 19 апр 2009, 07:21
Модел на автомобила: fiesta 1,8D 1999
Мнение от starship » 19 окт 2010, 20:54
И моята трака за 3 - 4 секунди но после утихва, НЕ се занимавай с глупости.Колата си е добре и така , това да и е проблема.Отвориш ли двигателя заради повдигачи ще се простиш със сума ти и пари и нерви
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 окт 2010, 21:22
От маслото е обикновено това-старички са ни моторите и е нормално да притраква сутрин докато раздвижи маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
