ford focus 1,8 ТДДи странен звук при палене
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колеги когато колата е студена и запаля се чува едно жужене все едно има помпичка като на чистачките и така се чува докато позагрее. Какво може да е това
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: ford focus 1,8 ТДДи странен звук при палене
отвори си капака, запали и ако жужи или свисти си отвори капачката на антифриза, ако спре, не се притеснявай и карай така. Просто охладителната течност се разширява и ще спре когато колата позагрее.
lerokal
- Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
- Местоположение: Русе
При мен това жужене се чуваше, ако не се лъжа при горивния филтър или не го знам как се води, тоест точно в ляво до чистачката, едно с три маркуча, не знам какво е то..., но не ми даваше проблеми във вървене, разход или каквото и да е било...sparky_ написа:Колеги когато колата е студена и запаля се чува едно жужене все едно има помпичка като на чистачките и така се чува докато позагрее. Какво може да е това
sparky_
значи е нещо като вакуум машинка
lerokal
Говоря за за нещото, което е зад казанчето за течността за хидравликата http://media.photobucket.com/image/tddi ... CN2358.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sparky_
това е нафтовия филтър и какво се оказа при теб
lerokal
Ми нищо аз написах по-горе, че няма никва разлика от преди да почне да жужи и след това...
П.П. Сядаш и караш. Това е
. Само дето дразни отначало...
sparky_
днес сутринта вдигнах капака и запалих да чуя от къде идва и се оказа че се чува от помпата
lerokal
Лошо... Значи немога да ти помогна с нищо, защото сме с различни проблеми...
DTM
- Модел на автомобила: *
Колеги това жужене се чува само когато мотора е студен, т.е. под определена температура.
Не е някакъв проблем, 4-тири години карах Фокус с такъв мотор и не можах да разбера от къде точно идва това /жужене/ свирене по точно.
Всяка есен, зима и пролет при ниски температури и най-вече при първото палене за деня се чува.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
