гарнитура за инжекциона
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
колата е фиеста 1,1ми 92г въпросът е дали трябва да има някаква гарнитура между кутията на въздушния филтър и инжекциона при мен няма нищо и пластмасовата кутия на филтъра ляга директо върху инжекциона и се съмнявам че не уплътнява добре.
ivel
- Регистриран: 01 дек 2009, 23:17
- Модел на автомобила: Преди-FORD Orion 1.4mi
Сега-RENAULT Laguna 1.9dTi - Status: Извън линия
Re: гарнитура за инжекциона
Преди 5 години като си сменях въздушния филтър видях,че между кутията и инжекциона няма гарнитура,затова си изрязах от картон (от кутията на въздушния филтър)
една гарнитура.Отдолу и отгоре намазах леко с червения силикон и от тогава само сменях филтри.
Мек съединител...Друг плюс няма.
dragnev1
това че може да се изреже и постави гарнитура е ясно въпросът е фабрично дали е имала и някой малоумник е решил че може и без нея
ivel
Понякога се случва да забравят гарнитурата.
Преди време ми забравиха гарнитурата на корпуса на термостата,затова се наложи аз да разглобявам и да поправям поправеното.
А по въпроса...Поне при мен не усетих да навреди самоделната ми гарнитура.
dragnev1
да прав си ще слагам някаква странното е че и в магазина не могат да кажат имали и каква е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 36 госта
