Проблем с оборотите на празен ход на Орион 1.8 16V
- DAKATA_RACING
- Регистриран: 01 юли 2008, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.8 16V
Здравейте , колеги много ще съм благодарен ,ако някои има идея от какво би могъл да е този проблем
. Значи проблема е следния : /Колата е Орион 1.8 16V, RDA код на мотора ,105 к.с./ . При работа на празен ход мотора с тресе много силно , да не кажа цялата кола , проблема е и на газ и на бензин , като на газ се усеща по-силно. От това се повиши и разхода на гориво. Иначе колата си върви нормално , но на празен ход е зле. Сменил съм кабели и свещи с такива на моторкрафт. Компресията е ок , маслоотделителят също , стъпковия мотор и той е наред . Също така се получава едно омасляване в дясната част на всмукателния колектор , като всички гарнитури там съм ги сменил . Маслото също е сменено от 15W40 на 10W40. Просто вече незнам от какво може да се дължи това нещо. Моля давайте идеи и вие ...
САМО С ВРАТИТЕ НАПРЕД !!!!!!!!!!!!
-=RACING FOR KOSTENETZ=-
- DAKATA_RACING
Re: Проблем с оборотите на празен ход на Орион 1.8 16V
Никой ли не е имал подобен проблем ?
- baro
Странно щом твърдиш че всичко е добре а пък има проблем .Моя мотор така бачкаше като не беше зацепен ремъка както трябва направо както викаш цялата кола се тресе.Препоръчвам ти да го погледнеш да не е прехвърлил някой зъб.И също така изрови една тема тук как да си направиш диагностика с едно диодче върши чудесна работа само докато му свикнеш е малко кофти.Успех.
- DAKATA_RACING
Карах я да я закачат да проверят за грешки , грешки не показа , казаха кабели и стъпково моторче , обаче не са те
Остава да е варианта за ремъка както казваш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
