издухан цилиндар,трябва ми савет..
mitiq
Регистриран: 28 окт 2010, 12:06
Модел на автомобила: focus 1.8 zetec
Местоположение: varna
Мнение от mitiq » 28 окт 2010, 12:13
колата ми е фокус 1.8 зетек, днес ми отварят двигателя и ще ми кажат дали е сигмент или бутало на 1 цилиндар, компресията му е 0.. на другите е около 9. има ли части и какво би ми струвало ремонта на колата? мерси предварително.
S_C
Caravelle JX
Re: издухан цилиндар,трябва ми савет..
Мнение от S_C » 28 окт 2010, 12:27
С компресия 0 е по-вероятно да имаш незатваряш клапан,от колкото да имаш пукнато бутало или сегменти.
mitiq
Мнение от mitiq » 28 окт 2010, 16:40
ами сигурни бяха че не е клапан, та някои които знае цените на частите като бутала,сегменти ,гарнитури и каквото оше ще ми трябжа моля да драсне,казаха ми че по-евтино ще е да си купя двигател на старо...но нека да видим колко ще струва един такав ремонт че тогава ще реша
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 28 окт 2010, 17:09
S_C написа:С компресия 0 е по-вероятно да имаш незатваряш клапан,от колкото да имаш пукнато бутало или сегменти.
Съгласен съм с колегата .
А за ремонт ще си направиш сметката кое те удовлетворява в случая аз бих предпочел ремонт ако е извършен качествено или бих взел двигател който е много сигурен и двата случая е риск.Успех
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 окт 2010, 17:17
+1 глас за клапан
mitiq
Мнение от mitiq » 28 окт 2010, 22:07
момчета излезе бутало... сега които знае цени на бутало и сегменти да ми пише,както и за цените на гарнитурите,утре ще трябва ги поръчам, благодаря предварително, от варна сам и магазини с части които знае да казва
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 окт 2010, 23:13
Сегменти за ЗЕТЕК съм виждал от около 50-60 лева комплекта за 4-те бутала,до същата цена...но само за едно бутало.
Бутала не знам какви пари са,а и не знам някой да е сменял.
Акоуспееш да намериш от някъде двигател са 300-400 лева,определено ще ти е по-изгодно,защото на тоя имаш една купчина части за смяна (всичките скъпи),труд и там цифра,шлайф...
mitiq
Мнение от mitiq » 28 окт 2010, 23:43
така,значи се порастарсих и намерих сигменти 130-160лв за 4-те бутала, ново бутало от 120-160лв, гарнитура от 80 - 160лв, всичките са турски, ако трябва да сменя буталото +сигменти за 4-те бутала+гарнитура=450 лева, труд незнам колко ще е но поне 250,мои хора са и шлаифа ми е без пари -бащата е стругар,как мислите да тарся блъснат или да го прая,ако няма други части за ремонт де инче отивам директно на друг двигател
vanko
Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
Местоположение: pleven
Мнение от vanko » 29 окт 2010, 00:22
то и стар да вземеш не се знае колко му е останал живот,зависи от сумата пари с която разполагаш и сам трябва да си прецениш според мен самия Фокус заслужава ли си правенето
mitiq
Мнение от mitiq » 29 окт 2010, 00:28
всичко освен двигателя е ок, тои е 2000 г как мислиш, то ясно че са праи и ще си го карам докат грохне,но сега е важно за мен кое ще е наи тънко като манги
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 окт 2010, 00:34
Тая история "правя го веднъж" изобщо не важи при колите,за съжаление.Просто защото направиш ли мотора,това вече 10-годишна кола и веднага ще се отвори и друго за правене.
За това моето мнение е да търсиш някой блъснат и да му вземеш мотора.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Мнение от cvetan.cenkov » 29 окт 2010, 09:26
Буталата вървят комплект по 4 броя Едно няма как да смениш Разликата в тежината им не трябва да е повече от 5 грама защото се получава дебаланс и може да доведе до скъсване на коляновия вал За да смениш едно трябва да шлаифаш само този цилиндар диаметара на цилиндара се увеличава с няколко десети зависи колко ти е износен двигателя може да отиде направо на втори ремонтен размер Незнам някои дали ще се навие да прави такъв ремонт Ако все пак решиш да го правиш турски части не слагаи казвам го от опит Турски бутала и сегменти за мерцедес изкараха 10 000км и заминаха
mitiq
Мнение от mitiq » 29 окт 2010, 09:36
аз затова питам за части,тука някои знаели от каде да си порачам, бутала продават и по 1 брои,другото маисторите правят...моля да ми пишат хора които имат инфо за части или някои които да продава двигател 2 ръка..
mitiq
Мнение от mitiq » 30 окт 2010, 22:07
някои може ли да ми каже какав модел ми е двигателя.. защото гледам има няколко вида E , R , SE ,колата е 2000 г произведена е в германия, номера на двигателя е EYDCYB 16563 SIGMA-КАТО СИГМА Е НАПИСАНО С СИМВОЛ
