Поредна тема за парното на Ескорт
Maverick
Регистриран: 07 май 2007, 20:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D CLX 1996
Местоположение: Радомир
Мнение от Maverick » 28 окт 2010, 15:28
Колеги появи ми се странен проблем, който до сега не бях срещал. Колата е Форд Ескорт 1996 1.8 Д. Колата си загрява нормално, но на празен ход парното духа нормално, дори при оптимална температура на двигателя. Ако и подавам газ и я държа около 2000 оборота парното започва да духа топло и в момента, който остане пак на празен ход започва студено. На какво може да се дължи това? Някой имал ли е подобен проблем?
Re: Поредна тема за парното на Ескорт
Мнение от HACKO » 28 окт 2010, 15:48
Нормално е, замисли се кое движи течността във системата.
Maverick
Мнение от Maverick » 28 окт 2010, 15:53
Значи водна помпа?
Мнение от HACKO » 28 окт 2010, 15:58
Скороста на циркулация зависи от оборотите на водната помпа, а оборотите на водната помпа от оборотите на д-ля. Съответно ниски обороти на д-ля, слаба циркулация на течност през парното, съответно ниска температура. Заключение, всичко е наред.
Maverick
Мнение от Maverick » 28 окт 2010, 16:00
Е нормално ли е загряла кола да няма абсолютно никакво парно при 900 оборота, а при 2000 да има перфектно парно. Все пак една кола дори и при ниски обороти трябва да има парно. Говоря, че при 900 оборота колата духа напълно студен въздух. До сега не е било така.
Мнение от paci » 28 окт 2010, 16:24
Танасе, стегни се бре човек :)
Човека ще умре от студ.
Мойта кочина на празен ход мога да варя яйца, а ти му викаш на човека, че е нормално да няма парно.
Я разджуркай тиквата и измисли нещо :D:
Maverick
Мнение от Maverick » 28 окт 2010, 16:28
Въпреки че не разбирам достатъчно от коли си мисля, че е от радиаторчето на парното. При по - високи обороти явно водната помпа го напвъа и има парно, а при ниските никакво. И ако все пак е така трябва ли да разглобя цялото табло за да сменя едно радиаторче?
Мнение от HACKO » 28 окт 2010, 18:38
Е па не знам, и на моя е така и на предишния беше, но не съвсем студено. Това 1996, дали има прословутия кран на парното, на по-старите циркулира постоянно? На Ескорта радиатора е на ниско и не задържа въздух, това което описваш може да е въздушна възглавница, но пък както казах се самообезвъздушава.
За свалянето има тема, но не ми се търси, не се сваля цялото табло.
Maverick
Мнение от Maverick » 29 окт 2010, 20:04
Мерси много за отговорите. Интересното е, че от време на време има парно като колата е изключена от скорост, но през повечето време няма. И аз вече не знам от какво е, но определено преди нямаше разлика в парното независимо дали колата работи на 900 обоорта или на 3000.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 30 окт 2010, 00:57
Провери си нивото на охлаждащата течност. Имах същия проблем с бившия ескорт, само долях антифриз и парното запя. Другия вариант е да ти е запушено радиаторчето на парното(кофти вариант).
spas_85
Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
Мнение от spas_85 » 31 окт 2010, 13:26
Колега виж дали го имаш тоя кран на парното както е казал Наско,защото аз заради тоя кран смених чак термостата докато разбера,че е от него.Моята е бензинова,но в магазина казаха,че го имало и при Транзитите дори.И моето парно беше така.
vanko154
Регистриран: 29 авг 2010, 12:14
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 16v 1998
Мнение от vanko154 » 11 дек 2010, 09:18
Колега,провери си натегнатостта на ремъка към в.помпа и също дали някъде не е омазнен.
Мнение от HACKO » 11 дек 2010, 18:57
vanko154 написа:Колега,провери си натегнатостта на ремъка към в.помпа и също дали някъде не е омазнен.
Неговата помпа се задвижва от агренажа.
varby
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 11 дек 2010, 20:06
И на моят "Ескорт"-86г.като му падне нивото на охл.течност парното изчезва.След доливане на 1л. антифриз с парното няма проблеми ,и така до следващия път.
gibson58
Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
Модел на автомобила: escort 1.6 clx
Мнение от gibson58 » 12 дек 2010, 13:49
И аз имам проблеми с мойто парно на ескорт 90г. Супер бавно загрява тази кола.Преди бях с термостат на 88градуса и мислех че е от него,сложих по-топлият 92 или 94гр. беше и почти няма разлика.Като се има в предвид че старият е бил зациклил и изобщо не си е вършил работата.Тръгвам от княжево и парното започва да духа горе-долу добре чак на НДК при температуи около 0 +5 градуса навън!!!Незнам какво да го правя умирам от студ всяка сутрин.Сега съм сложил кашон пред радиатора ,белким се стопли по-бързо де*а и кочината му.От какво може да е?
Мнение от HACKO » 12 дек 2010, 19:49
Това 1.6, какво е, ZETEC (16кл) или CVH (8кл).
gibson58
Мнение от gibson58 » 12 дек 2010, 20:59
Знам само ,че не е zеtek и че е карбуратор.
Мнение от HACKO » 12 дек 2010, 23:41
Ето решението:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... %D0%B5+CVH" onclick="window.open(this.href);return false;
gibson58
Мнение от gibson58 » 13 дек 2010, 23:57
Мерси ,ще видя какво мога да направя с това парно.
