Проблем с централното на фокуса.
Nuclear
Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Мнение от Nuclear » 29 окт 2010, 11:23
Здравейте.
От известо време, като заключам или отключвам алармата с дистанционното, централното заключване не реагира (не заключва/отключва.)
Също така:
Като опитам да отключа/заключа с ключа предната лява врата, само тя се заключва/отключва.
Ако обаче опитам с ключа да заключа/отключа от дясната врата, централното работи.
Същото е и с копчето Lock, което се използва за заключване на вратите, като съм вътре в колата. Това на лявата врата отключва/заключва само нея, докато това на дясната - всички останали. Т.е, самото централно си работи, но когато се "командва" от предна лява врата, или от алармата не работи.
Т.е, струва ми се че нещо в лявата врата не е наред. Затова търся насоки, кое точно да гледам.
Re: Проблем с централното на фокуса.
Мнение от nikolovvd » 29 окт 2010, 11:30
Прозвъни си кабелите в гуменото съединение от купето до вратата. Много е вероятно някой кабел да е прекъснал.
Nuclear
Мнение от Nuclear » 29 окт 2010, 12:09
Ще проверя.
Прави ми впечатление, че след като си поиграя 2-3 минути да заключвам/отклювам, после заключването от лявата врата проработва.
Мнение от nikolovvd » 29 окт 2010, 12:35
Тогава може да има нужда от смазване на механката във вратата. Съвременните електроуправления по автомобилите - ел.стъкла, ел.огледала, централно и т.н. са на принципа на подслушването за смущения по захранващия кабел.
По-просто казано при натоварване на двигателчето то увеличава консумацията си, което е знак за електрониката, че механизма е достигнал крайното си положение и спира подаването на напрежение към съответния изпълнителен двигател. По този начин се предпазва, както електрониката, така също и изпълнителните двигатели от изгаряне (дефектиране).
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от elmarr » 09 ное 2010, 19:39
Махни лявата предна кора,откачи куплонга на централното,почисти го с контактен спрей.Остави го 10-15мин да изсъхне.След това го третирай със силиконов спрей.Проблема изчезва.
