Фиеста не пали на бензин
- Регистриран: 26 окт 2010, 21:00
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1990 i Ford Escort 2000
Имам форд фиеста 1.4 1990 г. моно инжекцион с АГУ. На газ пали и работи перфектно. Проблемът е, че на бензин не може да запали по никакъв начин. До карбуратора достига бензин, но не се впръсква. Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете!
- toshako
- Регистриран: 27 ное 2006, 21:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX MK3 1.4 CVH, 1989г. карбуратор, LPG, JetSpark
1998 Volvo V40 2.0T B4204T 118kW, ГИ Landi Renzo - Местоположение: Бургас
Re: Фиеста не пали на бензин
Здравей колега, при мен е точно същия ефект, само че аз съм с карбуратор, и проблема при мен е, че са втвърдени мембраните в карбуратора, поради паленето и карането само на газ. Като ги сменя ще се оправи работата, а иначе паленето сутринта е кошмар. При моноинжекцията не съм сигурен дали маш мембранки някъде, или някой канал да се е позапушил ?!?! Ако е ръзможно почистване на системата за впръскване и за празния ход - направи го. Това е от мен, дано да съм помогнал. Поздрави
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Съмнявам се, че двигателят се дави и затова не пали на бензин.
Този ефект се получава от дългата работа на газ, както ти писа колегата. Горивото не влиза като финни капчици (мъгла), а просто тече (плюе).
- kEFi
Възможно е да ти се е запушил инжектора - почиства се или се сменя.Fordfanbg написа:Имам форд фиеста 1.4 1990 г. моно инжекцион с АГУ. На газ пали и работи перфектно. Проблемът е, че на бензин не може да запали по никакъв начин. До карбуратора достига бензин, но не се впръсква. Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете!
Благодаря за помощта, но ако можете да ми кажете дали мога сам да го почистя или трябва да я карам в сервиз
- nikolovvd
Най-добре е в сервиз, но предварително попитай дали имат ултразвукова вана за почистване. Иначе ще си дадеш парите на вятъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 23 госта
