датчик за температурата
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
Mondeo18TDI96
дачика винаги има някакъв хистерезис - така че ако:
- хистерезиса е малък: перката ще се включва по често и за малко време.
- при голям: по рядко но по-дълго (и забележимо ще мърда стрелката)
скоро сменях термоизключвателя и на него пишеше: 95-102 град.
- след смяната само веднъж съм видял да се вкл/ перката (22-25град. и продължително качване на баир с завои):
вкл на средата на О и в края на O-то изключи. това за моето мондео!
Ако температурата не е в червеното и вентилатора се включва и понижава температурата - мисля че няма място за притеснения
- demiro
Напълно съм съгласен с тебе колегаMondeo18TDI96 написа:дачика винаги има някакъв хистерезис ....
...Ако температурата не е в червеното и вентилатора се включва и понижава температурата - мисля че няма място за притеснения
Ако въпроса ти е към мен. Мисля само ти не разбра,че не знаех как е разположен надписа при Ескортите. Щом разбрах от следващите постове,всичко вече ми изглежда напълно логично и в норма.shmitc написа:Точно така.Стрелката като стигне буквата N и се включва перката за охлаждане,след което пада на O или R.Какво нелогично има![]()
П.П. Помислете и върху следното:
Ако вентилатора се включва,когато стрелката е преди последната буква/на около 100 градуса/,тогава за какво по дяволите не слагат червената зона там,а по-нагоре или по-надясно
Това във връзка с тези,които казват,че ха мръднела от средата,ха се включвал перкинсона
Както споменах,при моето Мондео се включва на L,която е последна в надписа и се изключва на А
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Не го "казвам" колега, гледам го от две години насам, все така си е.demiro написа:...
Ако вентилатора се включва,когато стрелката е преди последната буква/на около 100 градуса/,тогава за какво по дяволите не слагат червената зона там,а по-нагоре или по-надясно![]()
Това във връзка с тези,които казват,че ха мръднела от средата,ха се включвал перкинсона![]()
Може пък да е повредено нещо, и да плаче за ремонт
- demiro
Относно градусите за вкл на вентилатора на Мондео:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s= ... opic=23961
