проблем с клаксон и бушони - Фокус 2001, 1.6 бензин
IIcuXoIIaT
Регистриран: 19 сеп 2007, 16:40
Модел на автомобила: Форд Фокус
Мнение от IIcuXoIIaT » 04 ное 2010, 12:00
Здравейте колеги,
Имам лек проблем с Фокусника. От скоро му заглъхна клаксона и при натискане се чува само едно щракане от към конзолата с бушните под волана в ляво.
Отворих да търся бушона, но се оказа че схемата на капака не съвпада с моите бушони.
Та имам две молби:)
Помогнете с клаксона, ако на някой му се е случвало това и кажете от каде мога да си намеря вярната схема. Има ли я качена във фоеума или някъде другаде?
Мерси
Продавам крава с теленце (без роднинска връзка). Напълно обезпаразитени и ваксинирани!!!
IIcuXoIIaT
Re: проблем с клаксон и бушони - Фокус 2001, 1.6 бензин
Мнение от IIcuXoIIaT » 04 ное 2010, 12:48
Забравих да питам къде се намира тромбата? Не можах да я открия и да погледна там?!?!
Doin
Мнение от Doin » 04 ное 2010, 23:15
Тромба няма, има два охлювидни клаксона дето често се пълнят с вода и всякаква мърсотия. Намират се пред предна лява гума - залегни, почисти клемите, провери дали стига ток до тях .... Мисля че ел.инсталацията на Фокусите са едни и същи независимо от двигателя, така че все пак схемата на бушоните ти е вярна.
IIcuXoIIaT
Мнение от IIcuXoIIaT » 05 ное 2010, 10:26
Благодаря колега Doin,
ще погледна и се надявам да успея да го оправя.
Поздрави,
IIcuXoIIaT
Re: проблем с клаксон и бушони - Фокус 2001 1.6 бензин РЕШЕН,
Мнение от IIcuXoIIaT » 08 ное 2010, 11:05
Колеги,
проблема е решен. Клаксона беше изгорял и го сменихме. 10 лв на старо.
Поздрави,
