Проблем с имобилайзера при смяна на ECU-то!!!
- milko1988
- Регистриран: 18 окт 2010, 20:33
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2 1.6 16v
- Местоположение: Германия
Здравейте колеги,значи имам следния проблем:
Преди около година ми замина ECU-то,онзи ден си купих друго,но колата не иска да пали,индикатора на имобилайзера мига много бързо като се даде на контакт,а бензиновата помпа си подкачва,но стартера на помръдва,имам някакъв проблем с имобилайзера.
Има ли някакъв начин да се уволни тва чудо и да си карам количката,а за обучаване на ключ ми казаха сериозна цифра,едва ли не повече пари отколкото съм купил компютъра..? Моля който знае нещо да помага...,колата е Мондео 1,8 16в Зетек 1997 год...
johndoe
- Регистриран: 09 апр 2009, 01:07
- Модел на автомобила: Escort
Re: Проблем с имобилайзера при смяна на ECU-то!!!
Те в ebay и навсякъде, където съм гледал да продават ECU-та винаги са с ключ. Иначе мисля, че може да се обучи имобилайзера. Прегледай темите из форума и ето това може да бъде полезно: http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;milko1988 написа:Здравейте колеги,значи имам следния проблем:
- milko1988
Значи,аз върнах компа на въпросният човек,който беше 150лв,защото ми обяви цена 200лв за чипа от ключа и антената около контактният ключ (имобилайзера)и общо взето искаше да ме цака,защото съм на зор и сега си търся нов комп+антенката(гривната)около конт.ключ+чипа от ключа,ако някой има някакви оферти да ми пише на ЛС,защото темата не е за тук,иначе имам снимки на серийния номер на ECU-то...
ЛИНК за СНИМКАТА:
http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 35006c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ЛИНК за СНИМКАТА:
- kriki
А не е ли по лесно да си намериш комп без имобилайзер
- milko1988
Еми да,аз си намерих,уж този беше без имобилайзер,но колата не запали,но в крайна сметка ми даде друг с имобилайзер и ключ,колата запали и после си ги прибра мизерника и искаше да се разбираме нещо за имобилайзера и ми вика утре ще се чуем и аз увиснах,...защото ми вика вземи си го тоя комп сега,така или иначе си си го платил и си тръгна и аз много се ядосах и на другия ден ми вика за другия 350лв,а цената беше уж 150лв. и си ми върна парите...
- doncho78
- Регистриран: 04 авг 2008, 08:51
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1 `93,Fiesta 1,25 `98,
Mondeo 2.0`97,Mondeo 2,0 `01,
Scorpio 2,0 `97. - Местоположение: Пловдив
Аз съм "мизерника".milko1988 написа:Еми да,аз си намерих,уж този беше без имобилайзер,но колата не запали,но в крайна сметка ми даде друг с имобилайзер и ключ,колата запали и после си ги прибра мизерника и искаше да се разбираме нещо за имобилайзера и ми вика утре ще се чуем и аз увиснах,...защото ми вика вземи си го тоя комп сега,така или иначе си си го платил и си тръгна и аз много се ядосах и на другия ден ми вика за другия 350лв,а цената беше уж 150лв. и си ми върна парите...
Боже Господи колко неблагодарни хора има на този свят.Целта ми не е да се оправдавам а се засегнах от тази дума и от така изнесените обстоятелства.Отгоре на това "колегата" не си вдига телефона за да му потърся обяснение за теси думи!!!Ето и моята гледна точка.
Обади се въпросния човек и търси ЕКУ с въпросния номер от снимката,иска да ВЗЕМЕ да ПРОБВА да ВЪРНЕ за определена сума която беше уговорено да се върне при неудовлетворение или да ПРОБВАМЕ с друго ЕКУ.ОК първото не стана.Минахме на вариянта ВТОРО да ВЗЕМЕ да ПРОБВА да ВЪРНЕ отнова ако не става но тук вече започнахме да прибавяме към ЕКУ-то и имобилайзер.ОК отново откликвам на желанията на човека и СВАЛЯМ (между другото докато става всичко това АЗ му търся мнения на човека ,говоря с ключари с хора от Форума с такива проблеми) друго ЕКУ с имобилайзер,ОТИВАМ НА МЯСТО да видим къв да е проблема.Добре колата запали работи.Кво правим сега ?Ми смятаме ЕКУ-то + цена за имобилайзер,аз казвам да си изкара един ключ с чип при ключар(от 120лв. нагоре започват цените) и да взепе само ПАТС модула.понеже ключа ми е само един.Не се разбрахме и остана за следващия ден когото му казах цената за имобилайзера.Оставих си на "колегата" платения комп. докото изясним какво ще правим и си тръгнах .През цялото време(5-6 дни) бях предупреждаван че трябва да върна парите което беше уточнено още в самото начало.След като не постигнахме консенсус и ми беше казано че си е намерил друго ЕКУ от някъде(на много по ниска цена), казах че ще върна парите в понеделник както и направих.Като чета сега тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 12&t=42359" onclick="window.open(this.href);return false; май е излъгал нещо "колегата" с датите не ми се връзват нещата.
Ей сега ми олекна малко щото продължава да не си вдига "служебния" телефон(работи с него и няма как да не е в него) което ме навежда на мисълта че се крие.От какво незнам?Божеееее колко мъка има на този свят.
Колега имаш
johndoe на Сря 27 Окт, 2010 23:40
Колега към теб.Тази логика не е разбирам.Това върви с това.Всичко върви както се разбереш ако не има магазини.Като ми каже някой двигател вървял с тва с онова и с ЕКУ.Ами аз сега на кой да дам ЕКУ-о?Или на колегата който ме оплю да му дам на цената на компа. имобилайзера ,двигателя ,скоростната кутия пък що не цялата кола?Не съм се замислял.Оле ужас звъннах пак на "колегата"да му предложа цялата кола щото върви с цената на ЕКУ-то но не вдига отново. >:D<: Пропусна си шанса
- milko1988
Аз още в самото начало ти казах,че ми трябват комп+ключ+модул,но ти се превеше на интересен,ако искаш можеш да ме осъдиш за думите,които съм написал,но е точно така,,, усети ме че съм в безисходица и видя,че имам пари и айде 200лв. отгоре,тва лоялност ли е ми кажи,изобщо не искам да се разправям с теб,забрави ми телефона и недей да се правиш много на шеф в тоя форум.. късмет..с
МИ
- doncho78
Проявих нужното търпение с теб.ПАРИ имал.Ми дръж си ги.Колко решения ти предложих.milko1988 написа:Аз още в самото начало ти казах,че ми трябват комп+ключ+модул,но ти се превеше на интересен,ако искаш можеш да ме осъдиш за думите,които съм написал,но е точно така,,, усети ме че съм в безисходица и видя,че имам пари и айде 200лв. отгоре,тва лоялност ли е ми кажи,изобщо не искам да се разправям с теб,забрави ми телефона и недей да се правиш много на шеф в тоя форум.. късмет..сМИ
1.Отстрани имобилайзера
2.Направи си ключ с чип
3.Купи си всичко
Явно не ти харесва никой вариянт.Много добре знаеш какви пари ти искат навсякъде затова си биеш ... да не ...
Колко неблагодарни хора има на този свят.Забрави и ти за мен
п.п. И отново проявяваш арогантност в последното изречение.Каквото споменах беше отношението ти при всеки разговор.
Айде сбогом.Приятно каране.
п.п.2 Лъжец долен.Видал съм че пари има.Рева ми ,моли се да свършим работа."Пари назаем съм взел,нямам други""Ще ти върна ЕКУ-то ,намерих си за 200лв"
- milko1988
Лъжец,съми бил а,от злоба и алчност ще се пръснеш,като ти давах 100 лева за тъпия модул(той не ти върши работа с друг компютър),а ти се направи нали? Със "здраве" да си ги ползваш,намери си някой наивен като мен да ти ги купи за 350 лв,в ибей са по 50$ (всичко)не те ли се срам ??? Не искам по какъвто и да е начин да се занимавам с теб,не ме познаваш,гледай си там тъпите чуруци,тва не са коли и тва е..
НЕКА МОДЕРАТОРИТЕ ДА ИЗТРИЯТ ТАЗИ ТЕМА!!! ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА ГРУБОТО ДЪРЖАНИЕ... БЛАГОДАРЯ
- doncho78
Пас ,по-умния отстъпва.
Да се трие темата.
Да се трие темата.
- paci
doncho78 написа:Пас ,по-умния отстъпва.![]()
Да се трие темата.
Тъкмо взе да става интересно
Така се бях захласнал в четене, че забрайх че съм мод тук
Аре тургам ви катинара
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
