тресене при подаване на газ
iavor84
Регистриран: 19 мар 2006, 21:14
Модел на автомобила: FORD ORION 1.8D '89
FORD MONDEO 1.8 i 16V
Местоположение: velingrad
Мнение от iavor84 » 15 май 2006, 07:49
колеги имам един такъв проблем дето не мога да си обясня от къде идва:при около 60км/ч и нагоре като подавам газ, волана ми полудява :lol: и направо не може да го удържиш, а като пуснеш по инерция нищо му няма( току що смених всичко по окачането)? Балансирах си гумите ама не е от това. Някой ако е имал такъв проблем да помага :shock:
demiro
Мнение от demiro » 15 май 2006, 08:17
Пусни едно търсене във форума,не еднократно е разискван въпроса :wink:
Може да е от рейка и разни други шашми. При бившата ми Сиера го правеше на лек завой и беше от износен/изяден/ червяк на рейката.
iavor84
Мнение от iavor84 » 15 май 2006, 08:47
ами пробвах да потърся ама нищо не излиза с търсачката :oops:
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 15 май 2006, 16:19
Така значи аз имах абсолютно същият проблем и съм сис Сиера с механична рейка и ето какво се оказа: доста износена рейка, смяна с рециклирана; леко износен кормилен накрайник, който се разбра след като свалихме рейката. Ремонта с частите и монтаж и демонтаж и реглаж на предницата 230 лв. Но сега нищо не скърца, не хлопа и не тропа и е доста стабилна, независимо от скоростта. Чувал съм, че има една втулка на рейката и едни лагерчета ако можеш да се разминеш само с тях ще е доста добре, но това може да се разбере само като я смикнете. Успех!
snaiperisto
Re: тресене при подаване на газ
Мнение от snaiperisto » 16 май 2006, 04:41
iavor84 написа:колеги имам един такъв проблем дето не мога да си обясня от къде идва:при около 60км/ч и нагоре като подавам газ, волана ми полудява :lol: и направо не може да го удържиш, а като пуснеш по инерция нищо му няма( току що смених всичко по окачането)? Балансирах си гумите ама не е от това. Някой ако е имал такъв проблем да помага :shock:
Аз съм имал такива проблеми : вътрешно каре.
Колеги...отбележете факта че става въпрос за кола с предно предаване.
...дрън-дрън...мноо важно...
iavor84
Мнение от iavor84 » 16 май 2006, 19:09
Ходих на майстор и действително той ми каза че е от частично разбито вътрешно каре.ще го сменя след няколко дни и ще съобщя резултата.благодаря за мненията :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 14 госта
