Осветление на таблото Мндео мк2
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
поради това че не свети хубаво може би заводски конструирано така пускам тази тема за мнение дали някой е направил нещо по въпроса,аз пробвах слагах някакви диоди допълнително но почти без ефект,пропускливоста явно е слаба.
- kriki
Re: Осветление на таблото Мндео мк2
Разглобява се километража и се чисти вътре обикновенно са пълни с прахоляк и заради това не могат да светят добре
yorki_man
- Регистриран: 21 окт 2010, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Ghia, Ford GALAXY 2.3
- Местоположение: Лясковец
Здравейте, колеги!
За таблото нищо не мога да кажа защото от скоро имам ФОРД МОНДЕО Джиа, 95г., 2.0 с климатроник. Искам да питам нещо, мисля че тук темата е подходяща: таблото на климатроника (дисплея) не ми свети цялото, някой път изобщо е черно като нощ, някой път светва само на половина, незнам какъв му е принципа и нямам познати с такива коли да видя как трябва да е? Почуквал съм го отстрани, насреща, но не реагира. Какво ще ме посъветвате, добри хора?
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Почукването обикновено има ефект при подсвет с л.н.ж. , при теб на климатроника е led и проблема най-вероятно е дефектирал светодиод или токоограничителен резистор. Колкото до подсвета на таблото, той е с лампи и преработката му с led не е особено удачна заради зелените филтри зад стрлките.yorki_man написа:Почуквал съм го отстрани, насреща, но не реагира. Какво ще ме посъветвате, добри хора?
yorki_man
Re: Осветление на таблото Мондео мк2
Почукването обикновено има ефект при подсвет с л.н.ж. , при теб на климатроника е led и проблема най-вероятно е дефектирал светодиод или токоограничителен резистор. Колкото до подсвета на таблото, той е с лампи и преработката му с led не е особено удачна заради зелените филтри зад стрлките.[/quote]
Благодаря за отговора! Само още въпрос, дали е ремонтно пригодно това, сменят ли се тия диоди или трябва да се сменя целия панел на климатроника и колко може да струва такъв панел?
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Няма никакъв проблем със смяната на с.д., а ако искаш смяна на цвета , в магазина на Елимекс- Горна Оряховица трябва да имат в същия корпус сини,бели и т.н. Аз ги смених със сини и на радиото също.
