форда не пали
Т.Трифонов
Регистриран: 11 ное 2010, 09:35
Модел на автомобила: fokus
форда не пали
Мнение от Т.Трифонов » 11 ное 2010, 10:18
Здравейте!
Вчера 10.11.2010г. след работа в силния вятър не можах да запаля. Колата е Форд Фокус модел 2007 ТДИ 1,8. Като врътна ключа, започва едно бръмчене под таблото в дясно до жабката. Стартера не върти. Светват фаровете. Светлините по таблото светват и изгасват. Проверих акумулатора, показва 13 волта. Алармата работи нормално , но се чува като при слаб акумулатор. Светлините на фаровете постепенно и бързо изчезват. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен!
deychev
Регистриран: 10 юни 2008, 16:21
Модел на автомобила: Ford Escort '93 1.6 16v Ghia
Re: форда не пали
Мнение от deychev » 11 ное 2010, 13:51
като дадеш на контакт и го премериш пак ли е 13 волта
Т.Трифонов
Re: форда не пали
Мнение от Т.Трифонов » 11 ное 2010, 14:41
Пада на 10волта
Nebhotep
Re: форда не пали
Мнение от Nebhotep » 11 ное 2010, 14:56
Е няма как да запалиш като е 10 волта. Смени акумулатора, но преди да го направиш може да вземеш назаем изряден и ако всичко е ок си купуваш нов, да ти е мирна главата зимата. Е има и вариант да е пробил алтернатора и да има утечка и това го провери все пак. Успех!
Т.Трифонов
Re: форда не пали
Мнение от Т.Трифонов » 11 ное 2010, 15:05
Ок! Първо ще опитам с друг акумулатор и ако няма ефект ще пиша. Благодаря за сега!
Т.Трифонов
Re: форда не пали
Мнение от Т.Трифонов » 12 ное 2010, 11:03
Оказа се акумулатора! Не беше ми се случвало така да се отцепи изведнъж. Още веднъж - Благодаря!
kEFi
Re: форда не пали
Мнение от kEFi » 17 ное 2010, 22:21
Т.Трифонов написа:Оказа се акумулатора! Не беше ми се случвало така да се отцепи изведнъж. Още веднъж - Благодаря!
...и все пак, тествай си и алтернатора! Акумулатор ще умре изведнъж само ако го надуеш...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
