Проблем с ускоряването
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Здравейте. Проблема ми е следен, че при подаване на газ оборотите се вдигат но: 1.после пък стрелката на оборотомера както и по шума на двг оборотите бавно падат за да сменя удачно предавката.Трябва да изчакам поне 2 сек.Това съм забелязал че го прави при загрят двг. 2. Подавам газ искам да ускоря, стрелката на оборотомера е адекватна както и шума на двг ,но ускорението липсва.За 2-то си мисля че може да е от съеденителя но за 1-то нямам и идея.Кажете от каде може да са проблемите.
pvdpepo1
- Регистриран: 31 окт 2010, 12:36
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Проблем с ускоряването
Същия проблем имам и аз колата е Форд Мондео 1.8ТД Чува се как турбото работи оборотите си се дигат но ускорението е ... Без коментар ако може някой да помогде
с идея ..
- G2233
Междудругото сега си правих експерименти.Махнах буксата на дебитомера и карах така.Ускорява осезаемо по-добре.Няма прекасвания по време на натискане на педала за газтта както преди.Обаче едва ли е редно да се кара така.
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
аз съм с спортен филтър и да ви кажа има разлика в ускорението защото като си сложа оригиналния се осеща сякаш спъва вървенето а колегата дето чува турбото а не ускорява има един вакум при мен се беше извадил маркуча и се набирах като спънат кон
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
