Самоизключва първа скорост?
- IVAN_SA
- Регистриран: 29 апр 2006, 00:18
- Модел на автомобила: Ескорт 93 1.3 mi комби
Здравейте! Имам следния проблем : при тръгване в повечето случаи ми изключва от първа преди да е "набрала" колата.Днес ходих на стенд за предницата,че са износени гумите дето не трябва,но както и да е.....та механика в сервиза ми каза,че по въпроса за изключването на първа най-вероятно има износена муфа някаква и трябва да се смени.Щяло да струва около 110 кинта заедно с труда(за мен си е пладнешки обир)
. Не съм запознат със скоростните кутии и ако някой може да даде съвет или е имал подобен проблем нека драсне някой ред
.Колата е Ескорт комби 93г. 1.3 бензин .
П.П. Вече се досетих,че комбито е папкало гумите от нервния мърляч (собственик) преди мен на светофарите!
monov
- Регистриран: 11 юли 2005, 00:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi '93
да - най-вероятно е от муфата, която задържа лоста да не се връща в неутрално положение.
можеш и сам да си я направиш, ако ти се разглабя скоростната кутия, а за да я разглобиш трябва първо да я откачиш от мотора и да я свалиш - беее мъка, така че 100-те кинта с труда не е ниска цена, но ако нямаш време си е наложително ... иначе - тръгваш от 2ра
Когато животът ти поднесе лимон - направи си ЛИМОНАДА
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
абе и аз го имам тоя проблем. но не като набера ами още на тръгването я плюй. интересното в случая е че се появи след като я разглобявах и я сглобих, но със сигурност не съм пипал муфи и синхронизатори от първа до 4та. само на 5та(където нямам проблеми). а номера с държенето не става щото пак успява да изплюй колкото и да се пъна. а тогава става едно харт хурт. според мен (поне в моя случай) е или кофти поставен първичен вал (сменях му лагерите и може да не са съвсем на място) или лоста към селектора не е добре центриран. трета ми е забележимо наляво и по надолу отколкото трябва.
Твоя лост на селектора да си го пипал случайно?
тази събота и неделя ще я вдигна да видя как е малкото и ще оправя лоста та да видим резултат.
- IVAN_SA
jack71 ,май не се изразих правилно или не си ме разбрал. Като потеглям мнооого плавно на полусъединител не ми "изплюва",но когато се наложи да се изнеса по-бързо от кръстовище например връща първа в неутрално и не става със задържане на лоста с натиск(хрррррррррхххххххххххрррррхххххххххххххррррррр
).Другото нещо е ,че не съм барал никакви селектори,даже не знам къде се намират.
- Луки
- Регистриран: 29 дек 2005, 12:13
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TD
имам впредвит че синхронизатора служи за синхрон м/у две скорости а първа при потегляне ... едвали има . А колкото до тона ми едва ли е заядлив сравнение с твоя аз просто се опитвам да побутвам хората да помислят преди да пишат . Да ама ти имаш власт...( знам човек когато има власт как се държи защото съм живял съзнателно и преди 1989г.за разлика....)за това действайЛуки написа:бре...бре то и на първа имало синхронизатор
paci: Нещо по-дълго като текст не можеш ли да сглобиш ? Щом си сигурен има или няма напиши го без заядлив тон.
В двата раздела където имам права твоите "дълги", празни и безмислени мнения ще бъдат изтривани.
_SLiThER_
Brock написа:Първа и задна нямат синхронизатори. Пробвай да форсираш колата към 2-3000 оборотаcossy написа:...а първа дали има синхронизатор... ненам, би трябвалои преди да са паднали пробвай да включиш първа или задна - ако успееш, значи си успял да прецакаш и скоростната кутия
cossy откаде знам мислиш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
