Мондео 2.0 тдди - странен шум
niko_nenchev
Регистриран: 13 сеп 2006, 22:16
Модел на автомобила: Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI 109hp 2004г.
Местоположение: Varna
Мнение от niko_nenchev » 05 юли 2010, 20:48
Колеги, от миналата есен имам Мондео 2.0 тдди,от което съм много доволен с изключение на един странен шум,който се появява около 2000 оборота.Представлява ето това:http://www.youtube.com/watch?v=eGrwfGV8 ... re=related
Ако някой е имал подобен проблем,моля да сподели!Благодаря предварително!
niko_nenchev
Re: Мондео 2.0 тдди - странен шум
Мнение от niko_nenchev » 08 юли 2010, 16:24
*00147*
Мнение от nikolovvd » 08 юли 2010, 16:57
На мен ми звучи като възпламеняване на изгорели газове или нафта в изпускателната система. Може би по този начин да се почиства филтъра за твърди частици.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 09 юли 2010, 22:22
На тоя мотор, няма вариант с филтър за твърди частици.
Колега, ела някой път на ОМВ-то хем да се запознаем, пък и ще я прослушаме какви са и болежките :wink: .
Аз от клипа не ставам чак, за какъв точно шум говориш.
milen_rz
Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
Мнение от milen_rz » 24 авг 2010, 12:06
Колега и аз го имам същия шум, казаха ми като копувах колата преди години че е от веригата или маховика, при мен даже като загреееше и я запаля след малък престой се чуваше едно тракане като клапан и това само на празен ход, смених обтегача на веригата и това тракне изчезна, но другия шум си остана. Сега съм напът да сменям съединител и маховик че ми свири лагера на съединителя, само че незнам къде да ида и какъв да сложа. За оригинален ми свиди.
tisho_1000
Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
Местоположение: Ямбол / Варна
Мнение от tisho_1000 » 07 окт 2010, 18:53
Абсолютно същия проблем и при мен точно на 2000 оборота много странно тракане. Идеи?
Surbov
Регистриран: 20 окт 2010, 04:46
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 tddi 2002
Местоположение: Добрич
Мнение от Surbov » 20 окт 2010, 05:09
при мен има същият проблем.... :( :( :?
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 20 окт 2010, 14:35
Те хората в коментарите на клипа са го написали, от турбото е шума. Моята е по същия начин, но някак си не съм притеснен, не мисля, че е повод за притеснение.
Който кара Форд е горд!
niko_nenchev
Мнение от niko_nenchev » 20 окт 2010, 21:22
Като чета какво пише по английските форуми и нашия , явно е нормален този шум :shock: Ще се опитам тази неделя да дойда на сбирката за да обменим малко опит.
baidido
Мнение от baidido » 20 окт 2010, 22:44
Ела, твоето ще е третото такова Мондео на сбирките, ще може да обменим опит :)
matorsko6
Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
Мнение от matorsko6 » 17 ное 2010, 08:41
шума не е странен и ако не те дразни можеш да го караш така докато го смениш някога след около 10 г.
niko_nenchev
Мнение от niko_nenchev » 17 ное 2010, 21:02
Доколкото разбрах всички Мондео ТДДИ са така.Важното е,че върви добре и харчи малко,с този шум вече свикнах. 8)
baidido
Мнение от baidido » 17 ное 2010, 22:03
За това, че харчи малко не съм много съгласен. На извънградско без много натискане е икономична, но в града си е между 9-10 л/100км. Това според мен си е нормален разход за такова тежко купе и сравнително натоварено движение.
П.С. А относно вървенето, сложи и един чип и тогава да видиш за какво вървене става на въпрос :mrgreen:
radospeed
Регистриран: 27 окт 2010, 11:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDdi 2001
Мнение от radospeed » 18 ное 2010, 14:48
Брадъри по душа! Когато избуших моят катализатор този шум се появи и при мен на около 2000 оборота и понеже бях чел тази тема си помислих хайдееее и моето TDdi се разтропа! Но този шум ми изчезна после! Така че черпете каспъра във вашият двигател с един хубав бензин да видим дали ще се орпави! :) поздрави!
baidido
Мнение от baidido » 18 ное 2010, 15:59
Абе що си мисля, че за друг шум говорим след избушване на катализатора. То е като свистене и се чува пак от турбината, което лично на мен ми гали ухото :)
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 18 ное 2010, 17:17
не вярвам да е нормална тая работа .. сякаш за момент задира нещо .. ако я оставиш да поработи на празен ход пак ли го прави ,само 1 път ли ,топла/студена разлики ?
baidido
Мнение от baidido » 18 ное 2010, 17:45
Нормално е, нормално е, при tddi мотор е така, виж последните коментари в клипа, обясняват какво е и защо се получава така.
Alexi
Мнение от Alexi » 18 ное 2010, 18:11
ми пише че е шум от развъртането на турбото но според мен в никакъв случай не е нормален .. а коментара на totalguy просто го игнорирай познавам го от английския форум ,бъкел не разбира от двигатели .. инжекторите сменяли режима си ... това каква връзка има с виенето на турбината ?
baidido
Мнение от baidido » 18 ное 2010, 18:54
Добре, щом казваш...По тази логика всички във форума, които имаме Мондео с tddi мотор нещо ни има, всичките не са наред, така ли става...
Alexi
Мнение от Alexi » 18 ное 2010, 19:12
добре ,сигурно знаеш устроиството на турбината и колко просто е то .. кажи ми точно кое причинява тоя зверски шум от задиране и защо е нормален ?
ОФФ: Най ценния коментар към клипчето : "Dano kurva prober se!!!" :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
