проблем с автоматичен превключвател
besen_ford
Регистриран: 28 окт 2010, 15:38
Модел на автомобила: ford scorpio
Мнение от besen_ford » 28 окт 2010, 16:06
Здравейте! Имам Форд Скорпио с ГУ. Докато шофирах на газ индикаторите на автоматичния превключвател изгаснаха напълно. Пробвах какво ли не,натисках всички копчета, но не светва нито зелен,нито червен индикатор! Колата си върви перфектно, но не знам на газ или на бензин карам?Има ли начин сама да поправя повредата или е прекалено сложно за жена? :) Какво може да се е повредило и може ли да се поправи превключвателят или трябва нов?
Предварително ви благодаря за помощта!
Re: проблем с автоматичен превключвател
Мнение от nikolovvd » 28 окт 2010, 16:19
Трябва да го отвори човек с познания по електрониката, за да види какво точно е станало.
Най-малкото може да е идгорял резистора захранващ светодиодите, а най-много цялата електроника.
Най-простото е да се замени с ново и работещо, а наличното да се ремонтира, ако е възможно.
Мнение от madboy » 28 окт 2010, 17:48
besen_ford написа:! Колата си върви перфектно, но не знам на газ или на бензин карам?
Докато работи двигателя дръпни, на газовия или на бензиновия клапан, буксите. Или врътни кранчето на бензиновия клапан.
П.П. Погледни същите букси дали са закачени плътно. Имам някакви спомени, че моите се бъзикаха и май светеше всичко или пък нищо... *00147*
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 окт 2010, 19:54
Най редовния номер е да се откачи плюса за захранване на ключа газ-бензин. В този вариант ако е закачена свясно инсталацията продължава на бензин. Търси при бушоните жичка, обикновенно червена или синя, закачена за бушон. Или е откачена или е изгорял самия ключ. Цената на автоматиче ключ за газова на инжекцион е до към 30 лВ.
kEFi
Мнение от kEFi » 28 окт 2010, 20:14
besen_ford написа:Здравейте! Имам Форд Скорпио с ГУ. Докато шофирах на газ индикаторите на автоматичния превключвател изгаснаха напълно. Пробвах какво ли не,натисках всички копчета, но не светва нито зелен,нито червен индикатор! Колата си върви перфектно, но не знам на газ или на бензин карам?Има ли начин сама да поправя повредата или е прекалено сложно за жена? :) Какво може да се е повредило и може ли да се поправи превключвателят или трябва нов?
Първо пробвай да не ти е излязла буксата отзат на превключвателя.
После вдигни капака на двигателя и огледай внимателно всички жички, които стигат до изпарителя. Почни огледа от самия него и докъдето стигнеш. По жичките само. Най-вероятно някоя или е скъсана или клеясала букса, а може и излязла. Ако по буксите има синьо-зелени отлагания - изчисти ги с контактен спрей (има ги и в железариите). Ако нямаш и ти е проблем - чаша вода и четка за зъби. Потапяш края във водата, изчакваш малко и после търкаш и подсушаваш. Това последното е само за профилактика. Ако намериш скъсана - това е проблема. Ако можеш - свържи я, но хубаво. Ако не - обади се на приятел.
Ако не намериш скъсана...по добре се обърни към специалист
besen_ford
Мнение от besen_ford » 19 ное 2010, 10:34
Много благодаря на всички за ценните съвети! Сега вече знам към кого да се обръщам за помощ! Супер сте, спестихте ми някой лев и доста притеснения! Бяхте прави...проблемът беше в някаква жичка, но един приятел оправи нещата :)
