Не подгрява фокус
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Не подгрява фокус
Мнение от sparky_ » 19 ное 2010, 16:18
Колеги днес реших да сваля подгревните свещи да видя дали са изправни но изненада нито една здрава.
купих нови еквием но не съм ги слагал и реших да проверя дали идва напрежение до свещите но уви по захранващия кабел до щеката нямаше напрежение. Разкачих до и го свързах към една нова свещ и дадох на контакт но не подграва свеща а като я сложа на акумулатора загрява. Та откъде може да е пробема и има ли датчик които следи дали е топла или студена колата. Релето и предпазителя са изправни.
Re: Не подгрява фокус
Мнение от ЯЛТА » 19 ное 2010, 17:37
При ТДДИ свещите греят, мисля под +7 градуса и то не винаги, защото е с директно впръскване на горивото .
sparky_
Мнение от sparky_ » 19 ное 2010, 17:48
благодаря колега и аз мислих нещо такова може да следи температурата на двигателя релето цъка като дам на контакт но не изцъква пак
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 20 ное 2010, 18:32
Аз съм с TDCI и съм си сложил светодиод на свещите. Оказва се че реално и зиме и лете свещите се подгряват при всяко включване около 5-6 сек. А лампата на таблото свети 2 сек. Ако изчакам да ми загасне светодида и завъртя стартера свещите се включват отново за 2-3 сек.Така че колега нещо релето не ти включва. Вържи си един светодиод или лампичка паралелно на свещите и гледай реално как стоят нещата.
sparky_
Мнение от sparky_ » 20 ное 2010, 19:20
Колеги днес сутринта отворих капака и сложих мултицета на захранващия кабел. Подадох контакт и имаше напрежение на извода и след като изгасна лампата и релето изключи. Когато двигателя е топъл релето не сработва и колата пали без подгряване както каза колегата по горе
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Мнение от lerokal » 21 ное 2010, 10:31
sparky_ написа:Колеги днес сутринта отворих капака и сложих мултицета на захранващия кабел. Подадох контакт и имаше напрежение на извода и след като изгасна лампата и релето изключи. Когато двигателя е топъл релето не сработва и колата пали без подгряване както каза колегата по горе
Те хората умно са го измислили... защо трябва да греят свещите, ако двигателя е, примерно, на 60 градуса... :D
