Въпрос за премахване на турбина-Отпада
onogondur
Регистриран: 27 мар 2009, 09:38
Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TD kombi,1995
Местоположение: Варна, ж-к Младост
Мнение от onogondur » 03 ное 2010, 16:12
Турбината на колата ми се повреди.Срещам трудности да намеря такава по автоморгите.А не искам да инвестирам в чисто нова,защото струва над 1000 лева.Мога ли да махна счупената турбина и да карам без нея.Как да го направя това,нужно ли нещо да се премоделира и преобрази.
Двигателят ми е тип RVA , 1,8 TD ,70 к.с.,1995 година.Номерът на турбината е 96FF6K682AA.
Благодаря на всички отзовали се.
Последна промяна от onogondur на 11 яну 2011, 20:12, променено общо 1 път.
fordmaniac
Re: Въпрос за премахване на турбина
Мнение от fordmaniac » 03 ное 2010, 18:40
Може да се махне, ама колата става под 50 кончета и е трагедия за каране. Само ти трябва аспухджия да направи тръба за заместване на турбото, разместваш маркучите за въздушния филтър и си готов.
onogondur
Мнение от onogondur » 03 ное 2010, 20:38
Той двигателя в момента е 70 коня.И то не всичките са живи.Ако се махне турбото,дали няма да стане като 1,8 двигателя.Тоест,да е едни обикновени 60 коня.Което пък мен напълно ще ми стига.
Мнение от ЯЛТА » 04 ное 2010, 00:47
Просто ще се хванеш в приказка, смени го, иначе не става !
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 04 ное 2010, 08:04
щом няма еку да си търси налягането става ,но колата ще е пълен мъртвец без турбината
onogondur
Мнение от onogondur » 04 ное 2010, 09:28
Добре,а как нормалния обикновен двигател,който е 1,8 D ,осигурява 60 коня и колите с този двигател си вървят съвсем нормално?
onogondur
ЯЛТА написа:Просто ще се хванеш в приказка, смени го, иначе не става !
Според теб,какъв двигател да взема?
Мнение от ЯЛТА » 04 ное 2010, 10:37
Значи турбината се включва след 1500 оборота, след като я няма , след тези обороти колата ти става наистина мъртвец,-няма нормален вървеж . Има връзка между турбото-ГНП, по добре си измери компресията на двигателя, и ако е относително добра, смени само турбокомпресора . Ако искаш да смениш само мотора , имаш варианти , но трябва да се консултираш с специалисти, защото аз конкретно с ЕСКОРТ нямам опит . *00124*
onogondur
Мнение от onogondur » 04 ное 2010, 16:26
Къде във Варна според вас,бих могъл да намеря такива хора?
А колкото до смяна на турбината,ами оказва се че тия коли са някакви междинки ли,какво ли.И просто няма никъде по автоморгите такава турбина.Смятам се вече за уникален карък на национално ниво.В цялата република не може да се намери турбина.Че и по чужбините вече.В чудо се виждам.
Чувствам аз как ме чакат автосалоните,ама да видим.
Divia
Регистриран: 30 юли 2010, 10:54
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.5T
Мнение от Divia » 04 ное 2010, 23:17
onogondur написа:Добре,а как нормалния обикновен двигател,който е 1,8 D ,осигурява 60 коня и колите с този двигател си вървят съвсем нормално?
Тези двигатели са с по-голяма компресия от тези с принудително аспириране затова вървят така.
3, 2, 1 старт - D4+, 120, L3заL3+ рано, D6 скача, 100, D3 неравности, 150 локви.....................мдаааааа, гаси !
Мнение от ЯЛТА » 05 ное 2010, 00:17
Добре де, какво точно и е на турбината, масло ли харчи, счупена ли е - чука ли, в края на краищата турбина се ремонтира, от СИЕРА не става ли,- би трябвало, според мен, освен че твоя мотор е напречно разположен . Мисля че може евентуално и без турбо , но с друга ГНП , и въобще сложно си е . Може евентуално да го снимаш, ако е демонтирано, пък може да искочи някое .
onogondur
Мнение от onogondur » 05 ное 2010, 07:49
Турбината се счупи.Прибирах се от село,когато я усетих че заминава.На следващия ден бях цял ден на работа.И на по-следващия,на път за сервиза,чух едно бум,видях големия бял пушек и до тук бяхме.Питах и търсих къде ли не,но няма и няма.Навсякъде по моргите се търкалят турбинки от форд,но няма такава.Сега ще опитам да кача снимките във DOX.bg ,защото са твърде големи за тук.Ще приложа линк....
http://dox.bg/files/dw?a=432bbcba16
Alexi
Мнение от Alexi » 05 ное 2010, 09:18
виж кво ти е писал Дивия ,щото е прав .. ако на 1.8 тд му махнеш турбото няма да стане 1.8 д ,щото атмосферния е с по голяма степен на сгъстяване за това вади 60 коня и върви нормално .. твоя ще стане по малко коне без турбо ...
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 05 ное 2010, 09:30
fordmaniac написа:Може да се махне, ама колата става под 50 кончета и е трагедия за каране. Само ти трябва аспухджия да направи тръба за заместване на турбото, разместваш маркучите за въздушния филтър и си готов.
Освен това имат разлика в скоростната кутия.
Мнение от ЯЛТА » 05 ное 2010, 10:18
Може да опиташ да смениш , и цялата генерация с турбото / комплект с тръбите /, ако нямаш избор . , и да запушиш клапана на турбокомпресора .
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 05 ное 2010, 12:06
Колега намери някъде където поправят турбини в Варна и им я занеси ...
преправяне на мотора за без турбина е гонене на Михаля...
освен разлика в помпите и буталата са различни на 1.8д и 1.8тд..
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 ное 2010, 18:05
Във Варна в турбосервиза искат 400+ лв, а човека край Евксиноград 250+.
Няма нужда да се преправя колата за да върви и без турбо. Ще чакаме да чуем отзиви за вървене и разход :)
onogondur
Мнение от onogondur » 18 ное 2010, 21:51
diesel1.6 написа:Във Варна в турбосервиза искат 400+ лв, а човека край Евксиноград 250+.
Кой е този човек близо до Евксиноград? Дайте координати ,ако обичате.
Доста време ме нямаше на линия,бях в отпуск.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 19 ное 2010, 15:32
Kaра ли вече без турбо? Как е? Старото като е натрошено на парчета, направо го преправяй на обикновен колектор и газ.
Турбото ти не е ли като на мондео от старите, до 96 г? Двигателя ти трябва да е най-обикновен двигател от ескорт. Из форума има няколко мондео и ескорта за части.
onogondur
Мнение от onogondur » 19 ное 2010, 18:20
diesel1.6 написа:Kaра ли вече без турбо? Как е? Старото като е натрошено на парчета, направо го преправяй на обикновен колектор и газ.
Турбото не е такова,нещо съвсем уникално е.Ако беше така както казваш,до сега да съм намерил с какво да го сменя.Ама няма и няма.Нийде го няма,по моргите.Нито в българия,нито в германия,нито в италия,нито в турция,никъде.Вчера намерих едно такова в австрия.Ама човека,както е написал,не правел доставки до други места,освен в австрия и германия.Писах му,ама не знам нито дали е прочел,нито дали е разбрал(защото ползвах вградения преводач на гугъл).Даже не съм сигурен дали ще ми отговори.Е може ли да съм такъв уникален карък,не на национално,ами чак на международно ниво,представяте ли си?
