Проблем със спирачките моля помогнете
Nikolay Gospodinov
- Регистриран: 18 ное 2010, 21:34
- Модел на автомобила: Ford Focus
смених си предните дискове и накладки но колата ми не иска да спира,няма въздух в системата.купих си английски накладки и дискове(комплект)за колко 150 лв моля помогнете... колата е форд focus 2000год 1.6 бензин
- madboy
- Администратор
Re: Проблем със спирачките моля помогнете
Педала нормално ли се натиска? Ако да, то трябва да се напаснат накладките с дисковете, поне около 150-200 км. градско каране.
Nikolay Gospodinov
не педала е много мек,но е е сервото защото когато не е запалена колата е нормален
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Може да имаш блокирани спирачни маркучета ( не в пълна степен разбира се), възможно е и спирачната помпа да създава този проблем. А е възможно и просто да си попаднал на менте накладки. Според мен натам трябва да се насочиш първо преди да проверяваш каквото и да е друго. Колега по-горе е прав, нужни са около 200 км, за да се сработят накладките с дисковете.
Nikolay Gospodinov
малко странно ми изглежда маркучетата да се развалят при смяната...нз мерси иначе
- cockyhotty
Трябва компетентно да се изкаже някой с Фокус и който е срещал подобен проблем. Бях някъде чел из форума, че е възможно подгрешно монтиране на спирачният апарат от пишман майсторите. Провери си и това. Ако си сигурен в монтажа, не мога да дам точно предположение. Все пак си заменил дискове с накладки за 150 лв, оригиналните такива сигурно са над 600 лв комплекта
Nikolay Gospodinov
а да те питам какво масло му слагаш на твоя з-тек че гледам 5w-30 ама нз не е ли мн рядко аз съм с 15w-40
Последна промяна от Nikolay Gospodinov на 19 ное 2010, 22:51, променено общо 1 път.
Nikolay Gospodinov
- cockyhotty
Малко off-topic, но 5W-40. Няма проблем с разхода на масло въпреки, че е на не знам колко километра. И наистина му е много по-добре на мотора. Никога не слагай минералка на Zetec.
Nikolay Gospodinov
мерси колега
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Нищо му няма и с минералката като си е добро маслото.Сега съм с кастрол магнатек 10w40 а преди това бях с Фуш и Валволин 15 на 40.Никаква разлика!Нито при старт,нито при ускорение.Даже с кастрола сега е по шумничка докато е студена.
ПС:Кастрола е туба от официален вносител,да не кажете кой те знае от къде си го наливал.
ПС2:Много кривнахме от темата
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Привет,
Колега от къде ги намери тези части?
При мен на ескорта евтиния вариант е долу-горе толкова, но си взех по - скъпички че да спира.
Фабричната смазка от завода производирел измихте ли я с бензин? Аз даже след измиването усещах как първите 150 км колата не спира като преди. След това обаче всичко си дойде на мястото.
Ако до 1000 км почнат да се образуват резки по диска, значи или накладките са много твърди или диска не е закален както трябва... и в 2-та случая имаш кофти спиране.
Nikolay Gospodinov
от euro07 или нещй от сорта беше...
Nikolay Gospodinov
оказа се че проблема бил в неправилно монтиране на накладките:Д :Д какви майстори има само...
Revell
Лелеее, тез майстори са за съд. Това са спирачки! Трябва да им се виси на главата че после ти си в колата...
- pepy1
номера е да намериш "майстор "който като ти прави колата да имаш100 % сигурност както имам аз
- madboy
- Администратор
Да не са ги сложили наобратно?
Nikolay Gospodinov
не жилата не бяха хванали както трябва
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
