Пролем с климатроника на Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г
- Регистриран: 15 окт 2010, 18:19
- Модел на автомобила: Mondeo mk2
Здравейте на скоро си купих Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г колата е перфектна като изключим проблема с климатроника а той е следния значи когато го включа компресора зацепва но след известно време изключва после пак зацепва и изключва и така пояснявам че сьм проверил фреона пълен е и няма течове ако някой е имал подобен проблем или знае от какво може да е моля да пише извинявам се ако има подобна тема и не сьм я видял.Благодаря предварително.
- DigiPro
Re: Пролем с климатроника на Форд Мондео 2.0 (130)ps Zetec 97г
Ти в това време искаш да се охлаждаш така ли да разбирам? Доколкото знам компресора не се включва при температура под 5-6 градуса. Ако става въпрос за отопление, то компресора не участва в него.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Пробвай с тест на системата.
Ето как http://www.mirez.co.uk/Tests.htm
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Всъщност,какво не ти харесва ? И при мен е така, а включването и изкючване на компресора е заради достигната температура на испаритела. Вярно ,че се получава едно предърпване,особенно когато мотора е в ниските обороти ама се свиква.
