Форд Мондео 1.6 16v - Не иска да запали.
- Branibg
- Регистриран: 29 сеп 2009, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Мондео - 1.6 16v - 90 конски сили.
Форд Ка - 1.3 - 60 конски сили. - Местоположение: София
Привет колеги, от проблем в проблем.
Мондео 1.6 16v не пали. Чувам помпата при контакт, бензин има, акумулатора е нов. Стартера развъртва
двигателя, но не запалва, след 6-7 секунди прави лек опит да заработи, но до там.
Как да проверя дали се качва гориво? Къде е този вентил?
Това с диагностиката ми е ясно.
Искаше ми се да мина, без репатратор.
Единственното, което направих без особенна връзка бе - да почистя MAF с "Контакт спрей".
Моля, за съвети.
П.П. Всички предпазители са здрави, за релетата незнам....
Моля, за съвети.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 17:37, променено общо 4 пъти.
- baro
Re: мондео 1.6 v16 не пали
Щом чуваш помпата значи тя работи по вентила на рейката няма да разбереш в смисъл ще излезе бензин но с какво налягане
Провери дава ли искра ако не дава виж замери бобината на входа и изхода по съпротивление и съответно дали идва 12 волта на куплунга.Ако и това е изправно датчика на маховика(датчик на Хол) може да е дефектирал.Успех и пиши ако си намерил решение на проблема.
- kimimg
- Регистриран: 26 мар 2010, 21:29
- Модел на автомобила: mondeo 2000 tdci 130 к.с. 2003г и mondeo 1.8 16V 115 к.с. 1993г
Re: мондео 1.6 16v не пали
ако не си запалил още виж тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=36985" onclick="window.open(this.href);return false; и аз го ядох дървото
- kEFi
Скоро да си ремонтирал нещо по двигателя?Branibg написа:Привет колеги,от проблем в проблем!
Мондео 1.6 16v не пали.....чувам помпата при контакт..бензин има....акумулатора е нов ...стартера развъртва
мотора но не запалва .....след 6-7 секунди прави лек опит да заработи но до там!...
Как да проверя дали се качва гориво???....къде е този винтил?....
Това с диагностиката ми е ясно....искаше ми се да мина и без репатратор
Единственното което направих без особенна връзка бе да почистя MAF с контакт спрей....
Очаквам съвети![]()
П.С Всички предпазитили са здрави......за релета незнам????
- Branibg
Не, не съм ремонтирал нищо, колега - " kEFi ".
Оправих се, колеги.
Благодаря, за отделеното време.
Оправих се, колеги.
Последна промяна от Branibg на 10 юли 2012, 17:38, променено общо 2 пъти.
Revell
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Хубаво ама какво и беше на колицата?
- Branibg
Целият проблем идваше от там, че свещите са били за смяна.
Смених ги и всичко, си дойде - на мястото.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
