Биалетки Орион/Ескорт
Мнение от pepy1 » 26 май 2005, 21:24
nld написа:И ако е от това има ли смисъл от дикове на старо, или по-добре е нови, не знма каква е цената обаче
в сервиз България на бул България два нови предни диска +комплект накладки(лява и дясна) +смяна е 190лева -лично съм ходил да питам
става дума за форд ескорт 1.6 16v 1996г
лично аз не бих ти препоръчал дискове на старо нито престъргани(макар че някои го правят)
но понеже 190лв са ми много и аз го отложих за по добри времена или ако нямам друг избор
The seven
Мнение от The seven » 28 май 2005, 20:47
Такааааааа,
на етапа сменям тампони на стабилизираща шанга. За целта да питам ако някой е правил упражнението сам, налага ли се да се вдигне предницата цялата или може едно по едно колелата ? Мотопфое дадоха нормална цена, та мисля да ги взема от там. Ами това е, след смяната ще докладвам пак :)
Поздрави
Мнение от paci » 03 юни 2005, 07:12
The seven написа: За целта да питам ако някой е правил упражнението сам, налага ли се да се вдигне предницата цялата или може едно по едно колелата ?
Трябва да е същото като при мен.
Едно по едно няма проблем.
Единственото което се сещам да ти кажа е да си вземеш нещо за мазане като свинска мас например щото с масло ще ги съсипеш. Мазни ги за да влязат лесно и хубаво в гнездата на носачите. Нали за тези тампони става дума не тези на лапите отпред?
Късно ама вече ше е така :(
seven
Регистриран: 29 яну 2005, 12:07
Модел на автомобила: Orion 1.4i Ghia, CVH
Мнение от seven » 06 юни 2005, 12:35
Новите тампони са 24 лева комплекта в мото-пфое. За информация пак там има датски биалетки по 35 лева бройката. Смяната отне 3 /три/ часа, от които около два съм си мислил за близки роднини на инжинерите от форд :oops: . Вътрешния болт на планката е много близо до една греда и само със звезда може да се развива/завива и то на около четвърт оборот. Крайния ефект е положителен. Биенето се изгуби, тропането също :D След смяната се оказа че има лек луфт в кормилната рейка, но на етапа няма да се предприема нищо.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
