Питане за ГНП
- feisa
- Регистриран: 07 ное 2008, 16:12
- Модел на автомобила: ford escort 1.8D
- Местоположение: montana
Питане за ГНП
има ли разлика между ГНП на 1.8 дизел и 1.8 турбо дизел и ако знае някои да ми каже как да направя да ми пуска повече нафта ?
пьтят кум победата е усеян с бутала и биели
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Питане за ГНП
Едната помпа е на Бош - твоята , а другата е на Лукас - дето е за турбо.
Повече нафта не ти върши работа ако не вкараш и повече въздух!!!
Иначе се превръщаш в димна завеса.
Дизел Център Ямбол
- feisa
Re: Питане за ГНП
значи аз сьм сложил турбо на 1.8 чист дизел и скам да знам как да си овелича притока на нафта
- specialista
Re: Питане за ГНП
Значи ако правилно съм разбрал,ти си сложил турбо на мотор които е нямал такова,и най вероятно си със ГНП-то което е било на твоя мотор или по-точно казано със ГНП-Бош без турбо коректор.
Сега е необходимо да се направи една хибридна помпа като за целта се ползват части от твоята и от донора,след което се настройва на стенда и си готов.За съжаление без средства няма как да стане.
Успех!!!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Re: Питане за ГНП
Колата може да е с лукас не-турбо помпа.
Всякакви турбо-бош ли стават за източник на капак и нужните черва вътре? Капаците стават ли - имам от бмв 6 цилиндрово, примерно, също гледам, че пежо имат тд с бош помпа, рено еспейс, предполагам фолксваген тд с предкамерните двигатели (1,8 май бяха)?
- specialista
Re: Питане за ГНП
Тя гамата от марки с турбо дизел с Бош помпи с коректор е много голяма.
Мисля че не съм срещал на Форд (фиеста,ескорт,мондео) с турбо ,друга помпа освен Лукас.
Това не значи ,че не мога да направя хибридна помпа.Хем да е Бош хем да има коректор.
Лошото е че говорим за стари коли и инвестицията няма да е малка,въпреки че моргите са пълни със такива стари бараки никой няма да ти подари ГНП да си чешеш крастата.Ако пък изпадне от някъде подходящо,ще има не малко работа да се настрои,но в крайна сметка ще стане.
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Re: Питане за ГНП
За друго става дума - че 1,8д често е с лукас помпа - без турбо. Бош помпа на 1,8тд е нещо, за което има само предания, но никой нее виждал фабрична.specialista написа:...и най вероятно си със ГНП-то което е било на твоя мотор или по-точно казано със ГНП-Бош без турбо коректор.
Сега е необходимо да се направи една хибридна помпа като за целта се ползват части от твоята и от ...
Помпа бош струва 20-40 лв, а горница от пежо или друга подходяща 30-100 лв.
- feisa
Re: Питане за ГНП
хеи specialista благодаря за инфото мисля че с бош но при мен е такава ситуацията че аз сьм на 16 и колата е на село и пролетта ще я довьршвам а попитах момчетата от един сервис които оправяха на шефа ми електрониката на сиерата и те ми казаха че ще стане сигорно и с тази помпа но благодаря ако има нещо което ме интересуба ще се обурна кум теб
- specialista
Re: Питане за ГНП
И до пролетта да поработиш малко и върху граматиката, малко си закъснял, но все още може да наваксаш.feisa написа:хеи specialista благодаря за инфото мисля че с бош но при мен е такава ситуацията че аз сьм на 16 и колата е на село и пролетта ще я довьршвам а попитах момчетата от един сервис които оправяха на шефа ми електрониката на сиерата и те ми казаха че ще стане сигорно и с тази помпа но благодаря ако има нещо което ме интересуба ще се обурна кум теб
- feisa
Re: Питане за ГНП
извинявам се за писането но на компютър не мога да пиша защото не седя много и незнам каде са буквите така че се извинявам
Re: Питане за ГНП
Щом е само заради компютъра, извинен си.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
