ford focus 1.8tddi вакуумно електронни клапани
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
колеги закакво и как служат двата вакуумно електронни клапана на двигателя
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: ford focus 1.8tddi вакуумно електронни клапани
Единия ти управлява ЕГР-а ,а другия би трябвало да е за разтоварване на турбината.
Дизел Център Ямбол
sparky_
турбината се разтоварва от вакуум който е на изхода на турбото.Когато направи свръхналягане то бута мембраната а тя клапана за разтоварване. Не е за това
- specialista
sparky_ написа:турбината се разтоварва от вакуум който е на изхода на турбото.Когато направи свръхналягане то бута мембраната а тя клапана за разтоварване. Не е за това
Колега,на изхода на турбото няма вакум!Там има налягане и по налягане се разтоварваха по старите турбини.По новото поколение се разтоварват софтуерно!
Дизел Център Ямбол
sparky_
Колега или съм сляп или не виждам кабели и клапан. Огледах 2 фокуса със същия мотор и те са на същия принцип. Такъв ми е клапана къде му е електронното управление http://kachi-snimka.info/images/bfi1291752310o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- specialista
Това на снимката наистина е обикновенно разтоварване но пак подчертавам по налягане.
Ако прочетеш още веднъж първия ми пост там съм изказал предположение за разтоварването на турбото и твърдение за управлението на ЕГР-а.Така че не твърдя на 100% за турбината въпреки че се учудвам съвременен автомобил като Фокуса да е с такъв уестгейт.В такъв случай тръгни по маркучите и те ще те завдат при устроствата върху които действат.Едното със сигурност е ЕГР-а.
Дизел Център Ямбол
sparky_
другия има маркуч от кутията на въздушния филтър и отива към колеторите
- specialista
За съжаление не се сещам ,опитвам се по спомен но така не става,трябва да видя с очите си.При следващата такава която влезе в бокса ще я разгледам по обстойно.
Дизел Център Ямбол
