Сервизна книжка
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Сервизна книжка
Мнение от MegatroniC » 19 май 2006, 19:00
Някой може ли да разбере по това
http://img422.imageshack.us/img422/6248/pic07411lf.jpg
дали е сменяно нещо в сервиза при прегледите, освен маслото или поне аз така си мисля в последния, интересувам се дали е сменян ремък ангренажен, или филтри.
В момента колата е на 99500 км.
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 19 май 2006, 19:14
Така като гледам,ако книжката е вярна,имало е обслужване на 84 хиляди км. и ти е време да си сменяш ремъци,масла и тем подобни.Но само ако са и реални километрите,което малко ме съмнява.Но и дори да не са,най-добре си ги смени та да знаеш,че са сменени и да ти е мирна главата :roll:
Луки
Мнение от Луки » 23 май 2006, 05:49
последната дята коя е че немога дая видя а ти смени всичко за по сигорно
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 23 май 2006, 08:28
последната дата е 10/05/04, след нея колата е оставена в автокъща април 2005, за сега остана само ремъка, ама нямам пари да го сменя с ролките, мога само ремъка :cry:
Мнение от nikolovvd » 23 май 2006, 09:20
Ония на запад са много стриктни. 2001 когато купих моята от автокъща на Форд в Германия бе сменено всичко и имаше TUV до 2003. От тогава само масло съм сменял на двигателя и Февруари тази година тампоните на предното окачване и стабилизиращата щанга, както и ауспуха и един вътрешен маншон на диференциала.
Манияка
Мнение от Манияка » 23 май 2006, 21:23
Колега,ако ще сменяш - сменяй и двете.Иначе става двойна работа.При мен се получи така - смених първо ремъка,но ролките не,понеже нямах парички,ама скоро след това се поопаричих малко и смених и ролките,но се получи двойна работа,защото се разглобяваха всички чаркалъци на два пъти.Ама сега съм спокоен.
Та мисълта ми е,събери или вземи на заем парички,ако можеш и сменяй и двете.Иначе ако смениш само ремък,няма да знаеш колко ще те изкарат ролките. :D
danielkar
Регистриран: 26 фев 2008, 22:27
Модел на автомобила: ford eskcort 1.4i- 1995god.
Местоположение: стара загора
Re: Сервизна книжка
Мнение от danielkar » 08 апр 2008, 21:44
виж кво колега,явно не си запознат като те гледам,сервизната книжка нея гледай ами сменяй всичко масла ,ремъци ролки,защото май не си патил,сервизната книжка най лесно се подправя ако незнаеш,а това дето казваш че само ремъка ше смениш все едно нищо не правиш,задалжително и ролки,защото издранкали ти ролка дигатела се прости с него........затова 4е ме послушай бая опит имам
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Сервизна книжка
Мнение от cenzor » 08 апр 2008, 21:56
danielkar написа:виж кво колега,явно не си запознат като те гледам,сервизната книжка нея гледай ами сменяй всичко масла ,ремъци ролки,защото май не си патил,сервизната книжка най лесно се подправя ако незнаеш,а това дето казваш че само ремъка ше смениш все едно нищо не правиш,задалжително и ролки,защото издранкали ти ролка дигатела се прости с него........затова 4е ме послушай бая опит имам
Опит с коли да, с форуми - очевидно не.
Погледни в тема от коя година отговаряш. За 2 години дали не успял да смени всичко по няколко пъти?! :shock:
Bijutera
Re:
Мнение от Bijutera » 09 апр 2008, 13:38
MegatroniC написа:последната дата е 10/05/04, след нея колата е оставена в автокъща април 2005, за сега остана само ремъка, ама нямам пари да го сменя с ролките, мога само ремъка :cry:
по-добре не сменяй нищо тогава.
то като не смениш ролките все едно нищо не си сменил,белята пак може да стане.
или смени комплект ремък + ролки,или изчакай като имаш пари.
The seven
Re: Сервизна книжка
Мнение от The seven » 09 апр 2008, 16:12
cenzor написа: Опит с коли да, с форуми - очевидно не.
Бе вие не четете ли ?!?!?!?!
Поздрави
Заключена
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
