Моля помогнете! Спешно
Viktor_Velev
Регистриран: 09 окт 2009, 13:53
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 dohc
Мнение от Viktor_Velev » 14 дек 2010, 22:01
Здравейте искам да помоля всеки който може да ми помогне по някакъв начин да пише!Проблема е следния на форд мондео 98 година както карах при ляв завой дадох мигач и започна да се чува някакво стъргане нещо подобно оправи се за момент ама после пак се появи и така няколко пъти и ми отказаха мигачите! Искам да кажа че този шум се чуваше когато пусна мигач дали ляв десен или аварийни няма значение като се чува този шум мигачите не светят.Мисля си че е релето ама не съм сигурен дайте съвети. Ако е релето къде да го търся и какво представлява.
Благодаря за отделеното време.
ПП. Може някъде да има тема но съм много зает и работата не ми го позволява така че бих се радвал на всякакви съвети!
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Re: Моля помогнете! Спешно
Мнение от Kamazabg » 15 дек 2010, 09:26
От релето е. Може би не прави хубав контакт с куплунга. Моето реле се намира под пластмасите пред волана, но за мондеото незнам. Освен да слушаш от каде се чува щракането.
Doin
Мнение от Doin » 15 дек 2010, 09:48
Под волана , дето ти е бушонното табло, зад бушоните трябва да е панела с релетата.
Viktor_Velev
Мнение от Viktor_Velev » 15 дек 2010, 17:42
ще го търся утре ама си мисля че ще е където са аварийните на волана ако някой знае да пише
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 дек 2010, 18:05
Под таблото се пада...панела с релетата.
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 15 дек 2010, 22:41
Трябва да откачиш бушонното табло, за да видиш релетата. При мен се държи на една щипка в предния край и като я откача пада надолу и се виждат релетата. Успех
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 15 дек 2010, 22:46
Релето на мигачите се намира под корите на волана . Най-вероятно проблема е в него.
momo76
Мнение от momo76 » 16 дек 2010, 09:40
Релето е монтирано на самия ключ за мигачите. Сваля се долната кора на волана и се вижда.
Viktor_Velev
Мнение от Viktor_Velev » 16 дек 2010, 20:10
днес го отворих релето се намира под кормилото от ляво беше се разхлабило и не даваше добър контакт стегнах го с една миша опашка и стана благодаря много на всички отзовали се :)
