Проблем с пръскането и резервоара на чистачките
- dbochev
- Регистриран: 01 дек 2010, 09:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 95'
Здравейте на всички!
Предварително се извинявам ,ако съм объркал раздела.Проблемът ми е следният - имам форд фиеста 95г 1.3ми и онзи ден ми се появи следният проблем.След като сипах нова течност за чистачки и разредих с вода ,часове по-късно след като се опитах да пръсна за да ичистя прозореца дюзите отказаха.Случвало ми се е и миналата зима ,но проблемът тогава беше просто студа.Когато бяха замръзнали при натискане на копчето машинката издава определен звук,докато сега нищо - все едно не достига никакъв ток.Единственото което направих е да проверя бушона - и той е наред.Ще бъда благодарен за всякакви съвети ,чрез които да избягна майстор.Благодаря ви предварително.
- Doin
Re: Проблем с пръскането и резервоара на чистачките
Преди да сипеш новата течност имал ли си вода в казанчето? Така както го обясняваш вероятно е при наливането на новата течност да си улял и около казанчето и да си намокрил или разместил буксата на моторчето. Отвори предния капак, провери клемата на моторчето, провери за изкубано маркуче към пръскалките... въобще профилактичен преглед на системата. Ако до моторчето има ток, но не работи е вероятно и то да е отказало, демонтирай го и го почисти, и ако продължава да не работи си вземи друго от морга, но специално в тез ремонти място за майстор не виждам. Успех!
- dbochev
Имаше вода в резервоара при доливането на течността.Доколкото вчера проследих кабелите моторчето трябва да е някъде под резервоара.Ще го намеря и ще проверя.Благодаря много.
- Doin
Моторчето обикновенно е отгоре на казанчето, около гърловината. Изважда се с обикновенно издърпване.
- dbochev
Ще проверя след работа и ще пиша после какво съм надробил
благодаря отново
- dbochev
Оправих проблема ,къде на късмет ,къде нарочно.Имаше някакво разхлабване на моторчето при влизането му в резервоара и сега е наред.Благодаря отново за наставленията.
- dbochev
Съжелявам че отварям темата наново ,но тия дни направо направо ми съсипа нервите.Проблемът пак се появи като този път не е едно постоянно състояние на неработене.Почна да пръска когато си иска и гарантирам не е от студа.Както си карам час примерно извънградско и чистейки стъклото изведнъж спира и нито звук,след 10 мин всичко е точно и така по-късно пак.Тя сутрин пак се киоравих и надничах отляво от дясно на мърсотията.Отворих проверих всичко и ми се струва в ред.Оправия няма.
- madboy
- Администратор
Буксите на моторчето чисти ли ги? Ако не е от там, остава проблема да е в бутона за чистачките.
- dbochev
Да ,при моторчето всичко е точно - поне отвън.А за бутончето ,няма май как да разбера ,защото на външен вид и при натискане е наред ,остава сигнала да се губи от време на време - странно.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Или лош контакт по веригата - проверява се с волтмер, свързан към клемите на моторчето и подаване на сигнал от съответния бутон, или колектора на моторчето е износен, или замърсен (вадене, проба чрез подаване на захранване 12 В, разглобяване, почистване (може и шкурене с фина шкурка), почистване между ламелките на колекторчето, намазване на втулковите лагерчета, сглобяване, проби няколко пъти).
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- dbochev
Благодаря.Ще опитам и дано проблема се реши.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
