СДВР: Крадат ви колата, докато загрява
Мнение от madboy » 16 дек 2010, 14:45
16.12.2010 14:12
През зимата крадците най-често дебнат пред жилищните блокове собственици, които оставят колите си да се затоплят преди да отпътуват. Само за ноември са регистрирани 20 такива случая
СДВР предупреждава шофьорите да не оставят колите си без надзор и със запален двигател, тъй като със спадането на температурите се е увеличил значително броят на кражбите моторни превозни средства в такива ситуации.
Само за ноември са регистрирани 20 такива случая.
Често шофьорите слизат за да си купят вестник, закуска и кафе или да оставят детето си детската градина и не вадят ключа от таблото на автомобила, а когато се върнат колата им е изчезнала.
Крадците наблюдават близо до такива обекти и щом забележат, че водачът не глада към автомобила си, скачат вътре и потеглят.
Това може да се случи с всякакви марки и модели.
Много престъпници през зимния сезон се пренасочват към този вид кражби, тъй като не изискват особени умения и планиране.
http://www.vesti.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
форд мк2
Re: СДВР: Крадат ви колата, докато загрява
Мнение от форд мк2 » 16 дек 2010, 15:28
Комшията има един трабант дето заема само място пред блока. Трябва да му кажа - ама лошото е, че най- вероятно не отоговаря на критериите посочени в статията, а именно не може да запали....
Be happy
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 дек 2010, 16:13
При Мондео това е решим проблем-имаше някакъв мод...дето позволява да извадиш ключа докато мотора работи.В това положение обаче,пипнеш ли газта,двигателя гасне.
Мнение от nikolovvd » 16 дек 2010, 16:27
На Скорпиото мога да извадя ключа след като съм запалил, но не съм пробвал да натисна педала и да проверя дали ще угасне. :shock:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 дек 2010, 16:31
Пробвай.Трябва да угасне.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 дек 2010, 16:40
Мисля че Maikal забелязах да прави точно това нещо на Беклемето като бяхме. Стана ми интересно как така си заключи колата с ключа, а тя работеше. Та затова предполагам че е въпросния МОД
Мнение от ЯЛТА » 16 дек 2010, 20:12
Опааа, научих нещо ново, утре ще тичам да проверявам, дали ще действа при мен .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 дек 2010, 20:56
Ще действа,ама те чака бая ровене по сайтовете докато разбереш какво къде се слагаше.Нямаш го серийно.
Мнение от madboy » 17 дек 2010, 09:52
Ново двайсе:
Автоджамбази откраднаха шофьорска врата
Странната кражба станала на охраняем паркинг в столичния квартал "Лагера"
14 Декември, 2010
Във вторник през нощта в столичния квартал ж.к. „Лагера" автоджамбазите откраднаха шофьорска врата на автомобил. Необичайната кражба се случва малко след полунощ на охраняем паркинг на тото пункт. Според очевидци престъпниците са били с две коли, едната спряла на средата на пътя, близо до паркинга и пречела на други автомобили и случайни минувачи да минават, като по този начин подсигурявала и предпазвала съучастниците си.
Крадците счупили дясното предно стъкло на автомобила Hyundai Getz, влезли в колата и отворили багажника, след което изключили акумулатора, за да спрат алармата и демонтирали на спокойствие шофьорската врата. След не повече от 10 мин. престъпниците прибрали вратата в едната кола и потеглили с изгасени фарове. Подсигуряващият автомобил останал на местопрестъплението за известно време, след което тръгнал. След огледа на криминална полиция дежурният екип сподели, че за 17 години стаж за пръв път виждат подобна кражба. Изображение
http://www.cars.bg/autonews/curious/719" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
А кое му е охраняемото на тоз паркинг, не се споменава......
nikky
Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Мнение от nikky » 17 дек 2010, 10:08
Нищо ново, преди 2-3 години бяха гепили така кола с бебе вътре в Люлин, и съответно за нула време я върнаха с все бебето...
Мнение от madboy » 17 дек 2010, 10:15
То едно е да откраднеш кола, друго е само врата.
dizela
Регистриран: 23 яну 2009, 10:43
Модел на автомобила: Eskort CL 1.8 Дизел 60 конски сили
Местоположение: гр. Благоевград, гр. Перник
Мнение от dizela » 17 дек 2010, 11:09
Ситуацията с частите за нови автомобили е много сложна. Когато удариш чисто нова кола, цифрите са зверски. Вратата е тъпкана с електроника и трудно се изправя, така че мен не ме учудва кражбата. А и сега като падна снега, настана глад ...
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 17 дек 2010, 16:30
Ако колата вие по-новичка и е със заводска навигация можете да проверите дали ще ви пасне добре този метален капак на WV. Струва само 219 евро. :D: http://www.automedia.bg/news/article_11593.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 17 дек 2010, 23:15
От коментарите под статията:
Този брониран капак за 219 евро сигурно е много ефективен в Германия. При нас се работи с "кози крак" за 6 лв.
А днеска пробвах на Мондеото - ключа не може да се извади докато е запален двигателя :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 дек 2010, 00:34
Без мод не може да се извади.
Проблемът е,че нещо ми се губи около тоя мод като спомени...Нещо ми се върти в главата,че VSS сензор участваше...ще разровя като имам повече време.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 18 дек 2010, 00:40
Ключа ми е от кръглите (старите) с нарези само в началото, патронът е с шлици за по-издадените части на ключа в срещуположните страни. Като пъхна ключа, външната част на патрона не се завърта, а гледайки ключа, не е завъртян на 180*, за да може да мине наобратно през шлиците. Няма да може да се извади от самия патрон.
Мнение от nikolovvd » 18 дек 2010, 01:06
На първия ми Фиат ключа излизаше с все патрона! :shock: :D:
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 18 дек 2010, 01:24
При мен като извадя ключа при работещ двигател, колата загасва.
FORD - Feel the difference.
Мнение от nikolovvd » 18 дек 2010, 01:31
И жена ми мисли така, но веднъж, докато сина бе на 1-2 години спряхме да го изпишка. Завъртам ключа, вадя го, а колата си работи. Толкова боклук бензин никога не съм срещал от тогава, а уж беше А96, а жена ми се хвана за главата.
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 19 дек 2010, 19:58
При мен това става само на единият ми Форд .Вадя си ключа колата работи а аз си отключвам багажника с ключ :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 61 госта
